340728
153221
153179
153379
153243
155231
153287
157755
10100447
10005301
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
202800
155948
10006387
153281
10103954
153296
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
157587
Salzverschlusskappe
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
155929
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153181
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
155235
190854
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11000409
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
155946
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153308
155977
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
201917
173175
11030061
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
191175
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
203681
283668
283231
Küppersbusch 426070
219654
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153300
153301
203682
283694
11038917
155230
204019
287289
155240
10005357
190786
280640
10002479
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Schlauch 00086373
201968
Abdeckung 00171681
284342
Taste Ein/Aus Bosch 00175335 für Geschirrspüler
202648
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00357842 Gehäuse
10028955
Rahmen 00357842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00357842
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00029952
281968
Gewicht 00144227
217129
202445
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
Tischplatte 00215990
202961
Blende 00357841
203890
203690
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
202013
fuer stecketagere
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362
10004404
190915
202419
Aufhängung 00171596
284335
283677
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Außentür 00215989
245873
Dämmplatte für Kühlschrank Bosch 00357843 Wärmeisolierung
10028972
Dämmplatte 00357843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00357843
Träger 00483080
292090
Sockel 00298574
219251
214076
375476
10100426
Eigenschaften:
191122
153191
152803
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Kondensator BOSCH 00183639 für Geschirrspüler
202747
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00482936 für Geschirrspüler
153297
Inklusive 2 x Mikro-/Niveauschalter: Best.-Nr. 236585.
Zum Teil passender Wasserstandsregler einzeln ohne Gebergehäuse: BSH-Gruppe-Nr. 00263185.
Verwechslungsgefahr mit Best.-Nr. 236563, bitte Artikel-Originalnummern beachten.
00359814 DÄMMPLATTE
4598600
00359814 DÄMMPLATTE
Befestigungsteile,Platten
TASTENSATZ
5822861
TASTENSATZ
BLENDENKASTEN
5834506
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
3795513
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
