153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
155231
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10005301
152803
283821
602097
17008311
153281
155948
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
174226
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153374
153181
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155975
155235
190854
155949
153397
191175
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155929
202445
204553
Dichtung 00166637
202448
201917
10005357
283822
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
283669
11030061
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10002479
283231
Küppersbusch 426070
283668
283782
11038928
190915
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283694
153300
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
155230
153289
203691
155240
203692
287289
280640
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
601901
155978
Kontakt 00166876
202452
Taste 00165749
202431
Abdeckung 00171681
284342
153185
Taste 00165744
283743
Taste für Zeitwahl / Programmwahl Bosch 00165744 für Geschirrspüler
Schalter 00166633
202447
283665
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165745
283744
203690
Halter 00263093
286922
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263094
203313
283680
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
191122
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
10100683
613581
00212907 TÜR AUSSEN 2.730.212.907
1605762
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00213200 DEKORPLATTE
1672408
Gehäuseteile,Blenden
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
00350990 BLENDENEINLAGE
3873226
00019456 SCHRAUBE 1.703.435.175
1540337
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00298546 BEFESTIGUNGSSCHIENE FÜR WÄRMETAUSCHER
1628021
1628025
00298696 TÜR AUSSEN 2.730.298.696
1628149
00165749 TASTE
1671169
00165749 TASTE
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
U207318
U734857
