Ersatzteile für Blomberg GTN28520GZ BLOMBERG (7606469277)
Blomberg
GTN28520GZ BLOMBERG
157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100
Heizpumpe Beko 1752480100 BLD375P8L15Y für Geschirrspüler
10100416
In dieser Umwälzpumpe bzw. diesem Motor für die Spülmaschine ist eine Heizung mit 1800W eingesetzt.
Einlauf: 45 mm
Auslauf: 32 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP
Werte: 45W , 220-240V
Passend u.a. auch wie Beko 1762650500 , Teka Küppersbusch 81742120
Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
339359
Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
Ablaufschlauch 2m beko 1740161400 für Geschirrspüler
10100322
Dieser graue Wasserablaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1740160300 , Amica 1007671 , Brandt 32X2331 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029419 C00313336
- Gummi-Endstücke gerade/gerade
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
Dichtleiste oben für Türe beko 1784160100 in Geschirrspüler
10100840
Diese obere graue Dichtung ist in Spülmaschinen eingebaut. Dichtungen
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307 Dichtungen
10103659
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren schwarzen Grobfilter. Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Siebe bzw. Filter sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 81742170 Sieb
11007303
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100 Türdichtung
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322 Salzbehälter
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093 Korbrollen
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben. Thermostat
ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR. 1512590400
613970
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt. Wassereinlauf
Mutter für Salzbehälterdeckel Beko 1742450100 für Geschirrspüler Beko
11050396
Dieser graue Gewindering ist oben am Salzbehälter bzw. der Enthärtungsanlage der Spülmaschine angebracht. Salzbehälter,Zubehör
Stellfuß Beko 1883140300 für Geschirrspüler
11029789
Dieser weiße Fuß mit Schraubgewinde dient als Verstellfuß für die Spülmaschine und ist u.a. auch passend wie Amica 1031586 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00332180 481250518425 Sondersortiment
CIRCULATION PUMP DAMPENING RUBBER Beko 1757420100 für Geschirrspüler Beko
11051253
Türverkleidung innen Beko 1512250100 für Geschirrspüler
10100786
Türverkleidung innen beko 1512250100 für Geschirrspüler
Diese silbergraue Metall Innentüre der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742233 Tür
Salzbehälter Beko 1764900100 für Geschirrspüler
10101246
Salzbehälter beko 1764900100 für Geschirrspüler
Den z.T. passenden grauen Verschlussdeckel für diese weiße durchscheinende Enthärtungsanlage der Spülmaschine finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 Salzbehälter
Türhaken Beko 1764130100 für Geschirrspüler
10100758
Türhaken beko 1764130100 für Geschirrspüler
Dieser dunkelgraue Verschlusshaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1035775 , Küppersbusch Teka 81742082 Tür
Deckel für Salzbehälter Bauknecht C00914115 in Geschirrspüler Bauknecht
11052013
Salzbehälter,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen. Salzbehälter
614041
Feinsieb Beko 1796080500 für Geschirrspüler
10103786
Schlauchklemme für Heizpumpe beko 1757470300 in Geschirrspüler
10100623
Diese 7 mm hohe Befestigungsklemme für Schläuche ist u.a. am Auslaufstutzen der Heiz-Pumpe in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742182 Dichtungen
Ablaufschlauch 2m Bauknecht C00912521 für Geschirrspüler
11007451
10104314
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403 Laufschienen
11038899
O-Ring für Enthärter Beko 1744250100 für Geschirrspüler Beko
11050392
HOSE BETWEEN FAN AND SUMP Beko 1800863200 für Geschirrspüler Beko
11051258
Türdichtung passend für Bauknecht C00914092 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107350
11031070
Dosierkombination wie Beko 1512300100 Bitron/Elbi für Geschirrspüler
11039795
AlternativTeil Bitron / Elbi passend u.a. wie beko 1512300100 , 1745060100 , Teka Küppersbusch 81742143
Graue Zugabevorrichtung für Klarspüler und Tabs in der Spülmaschine. Dosierkammer
Grobsieb + Feinsieb SET Beko 1796090700 für Geschirrspüler
10104178
Grobsieb + Feinsieb Set beko 1796090700 für Geschirrspüler
Diese beiden runden Filter sind unten im Boden vom Geschirrspüler eingesetzt. Sieb
Sprüharm Bauknecht C00868835 für Geschirrspüler Bauknecht
11039392
Grobsieb Beko 1740230300 für Geschirrspüler
609568
Mikroschalter für Bodenwanne beko 1761940200 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10100665
Dieser graue Tastschalter bzw. Schwimmerschalter mit 3 x 6,3 AMP Steckanschlüssen für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung Küppersbusch Teka 81742140 Schalter
Drehschieber Stellventil an Pumpentopf beko 1512000200 für Geschirrspüler
10100591
Dieses graue Rückschlagventil mit Foshan TYJ50-8A7 Drehschiebermotor für die Spülmaschine, ist unten am Sammeltopf eingebaut.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit Huayi 49TYZ Motor. Pumpentopf
Magnetventil 1-fach Beko 1883550500 für Geschirrspüler Beko
11038956
Dosierkombination Beko 1745060100 für Geschirrspüler
11028947
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut. Korbrollen
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz. Dichtungen
6 WAY VALVE SYNCHRONOUS MOTOR 1786570500
11002198
Zulaufschlauch 1,55m 25°C beko 2906860200 für Geschirrspüler
10101841
Grauer Wasserversorgungsschlauch für die Spülmaschine.
Eine Seite Anschlussgewinde 3/4" gerade, andere Seite 3/4" Anschlussgewinde gewinkelt. Schlauch
Trübungssensorplatine beko 1898900400 für Geschirrspüler
10101839
Trübungskarte mit weiß-transparentem LED-Halter für die Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 1898900400 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1898900301 , Amica 1009626 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327248 481227138501 auch mit schwarzer Halterung. Steuerung
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt. Salzbehälter
Sprüharmrohr Beko 1512280300 für Geschirrspüler Beko
11039575
Umwälzpumpe Beko 1762650500 für Geschirrspüler
10100336
Heizpumpe beko 1762650500 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Beko 1752480100 , Teka Küppersbusch 81742120 Pumpe
Sprüharm unten beko 1764790200 für Geschirrspüler
10102025
Dieser hellgraue untere Spülarm der Spülmaschine ersetzt ggfs. eine eingebaute andersfarbige, wie z.B. dunkelgraue bzw. anthrazitfarbene, Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1746100400 , 1764790100 Sprüharm
Sprüharm unten klein beko 1786700100 für Geschirrspüler
10103734
LOWER BASKET PLATE HOLDER BACK RIGHT1 1513610101 Beko
11031874
Laufschienenanschlag vorne / hinten Bauknecht C00915948 für Geschirrspüler
11051683
LOWER BASKET PLATE HOLDER BACK RIGHT2 1513670101 Beko
11031876
LOWER BASKET PLATE HOLDER BACK LEFT1 1513590101 Beko
11031873
LOWER BASKET PLATE HOLDER BACK LEFT2 1513620101 Beko
11031875
Dichtung für Deckel Salzbehälter Beko 1883910300 in Geschirrspüler Beko
11055116
Dichtungen,Salzbehälter,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86
REAR FRAME COTTON FLEECE 1744930200
611130
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Sprüharm Beko 1745630100 für Geschirrspüler
613976
Mikroschalter für Schwimmer Bodenwanne beko 1761940100 ZING EAR G5S05 in Geschirrspüler
10101331
Dieser graue Tastschalter mit 3 Anschlüssen befindet sich am weißen Schwimmer der Auffangschale unten in der Spülmaschine.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1761940200 sowie weiße Ausführung L54AD Küppersbusch Teka 81742140 Schwimmerschalter
Martin Zache
