Ersatzteile für Blomberg BRFB1920SS (7294645511)
Blomberg
BRFB1920SS
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Ventilator,Lüfter
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Wasserfilter intern beko 4874960100 für Kühlschrank SideBySide
339443
Passend u.a. auch wie LG ADQ36006101 LT700P , ADQ36006107 , Arçelik-Gruppe/beko.. 4874960100 , Küppersbusch 440109
- Betriebsbedingungen:
- Temperatur 0,6 - 37,8 °C (33 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
- max. Druck: 20 - 120 PSI (138 - 827 kPa)
- Filterkapazität: 757 Liter (200 gallons)
- Durchmesser: 45 mm
- Lange: 180 mm Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Wasserfilter intern wie LG LT700P ADQ36006101 für KühlGefrierKombination
10103251
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-01 passend u.a. wie LG Electronics ADQ36006101 , Arcelik-Gruppe/beko.. 4874960100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2087518011 , Küppersbusch 440109 , smeg 973410801
Interne Wasserfilterkartusche für die Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Refrigerator Fan Motor 5762700200
11007481
Ventilator,Lüfter
Schraube 3,9x12 Beko 4049730100 für Kühlschrank Beko
11054239
LED Leiste Lampe Beko 5726849200 für Kühlschrank Beko
11051682
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,efdfc43389f84879837099e9544f7336
9000120000 C00882975 UNTERLEGSCHEIBE
8765698
9000120000 C00882975 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9002900100 C00954483 SCHRAUBE PT-4X9,5
8765743
9002900100 C00954483 SCHRAUBE PT-4X9,5 Befestigungsteile
4911600400 C00916004 BELEUCHTUNGSGRUPPE LANG
F90037
4911600400 C00916004 BELEUCHTUNGSGRUPPE LANG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4834660100 C00909448 MOTORGEHÄUSETRÄGER
4907387
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER
4945693
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER Filter mechanisch
4857690100 C00864447 GERADER REDUZIERVERBINDER 8MMX6,35MM
5695841
4857690100 C00864447 GERADER REDUZIERVERBINDER 8MMX6,35MM Anschlussteile
4869500100 C00891170 WASSERFILTERHALTER
5699831
4869500100 C00891170 WASSERFILTERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4854830100 C00867414 WASSERVENTILFEDER
5699948
4854830100 C00867414 WASSERVENTILFEDER Federn
4854830200 C00867415 WASSERVENTILFEDER
5699949
4854830200 C00867415 WASSERVENTILFEDER Federn
4389350100 C00877523 DREHGRIFF 4K SBS
5708454
4389350100 C00877523 DREHGRIFF 4K SBS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4244690200 C00874361 BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR)
8765135
4244690200 C00874361 BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR) Gehäuseteile,Ringe
4811830100 C00918438 SCHRAUBE M5X16
8765637
4811830100 C00918438 SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
4049960800 C00867298 GRIFF SCHRAUBE GEHÄUSE
9052227
4049960800 C00867298 GRIFF SCHRAUBE GEHÄUSE Befestigungsteile
4874960100 C00875497 WASSERFILTER
9256712
4874960100 C00875497 WASSERFILTER Filter mechanisch
4817490100 C00891172 VORDERRAD
9865773
4817490100 C00891172 VORDERRAD Rad/Rollen
4819430200 C00877734 SCHLAUCHHALTER
9865798
4819430200 C00877734 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5703870100 C00890989 KLAMMER
D780093
5703870100 C00890989 KLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5704790100 C00890990 HALTER GEHÄUSE
D780094
5704790100 C00890990 HALTER GEHÄUSE Gehäuseteile
4888520100 C00865793 LÜFTERFLÜGEL
F168464
4888520100 C00865793 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
5701270100 C00916002 LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG)
F90044
5701270100 C00916002 LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
5701290100 C00916005 HALTER
F90045
5701290100 C00916005 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5737640100 C00881278 LICHTSCHALTER
G865633
5737640100 C00881278 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
5731120300 C00879919 DC-LÜFTERMOTOR
H504482
5731120300 C00879919 DC-LÜFTERMOTOR Lüfter
5920030200 C00866918 SENSORABDECKUNG BAUGRUPPE
H690402
5920030200 C00866918 SENSORABDECKUNG BAUGRUPPE Gehäuseteile
4832652400 C00871989 WASSERSCHLAUCH
H717840
4832652400 C00871989 WASSERSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
Peter Reske vor 3 Wochen
