Ersatzteile für Beko DSA 25022 S (7503120059)
Beko
DSA 25022 S
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben. Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Scharnier mitte Beko 4152160110 für Kühlschrank Beko
11051250
CRISPER COVER TRIM_ DIFFUSION (54CM) Beko 4543290100 für Kühlschrank Beko
11051254
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten. Einlegeboden,Glasplatte
Halterung Beko 4200470100 für Geschirrspüler Beko
11050394
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 985x520mm in KühlGefrierKombination
10101040
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 in KühlGefrierKombination
Diese hellgraue Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817 Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade beko 4237960100 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101575
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser transparente Schubkasten unten im Kühlabteil eingeschoben.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 441201 , smeg 761170528 Schublade,Gemüseschublade
DULIE LAMPA 4241520100 Beko
11031159
Gerätefuß M8x35 Beko 4117650700 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11029803
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank oder Gefrierschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4548960500 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige Ausführungen. Sondersortiment
Ablaufreiniger Beko 4524500001 für Kühlschrank Beko
11051294
LAMP_TERMOSTAT HOUSING GLASS (LINE 2001) 4249380100 Beko
11031161
DOOR SHELF 100MM-54CM//DIFF/PS CRYSTAL 4541370100
609131
Türfach
LED-Lampe E14 1,7W Beko 5990730100 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination Beko
11057599
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
4561811400 C00922653 ABDECKUNG FACH A GEMÜSE
4925811
4561811400 C00922653 ABDECKUNG FACH A GEMÜSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4610110110 C00917912 KONDENSATOR D5240A+/F5210/A+/A LACKIERT
4925827
4610110110 C00917912 KONDENSATOR D5240A+/F5210/A+/A LACKIERT Gehäuseteile,Gefässe
4544750500 FOAMED REFRIG. DOOR D5240/DIF/PAINTED531
5390091
4544750500 FOAMED REFRIG. DOOR D5240/DIF/PAINTED531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4528400200 C00891007 LADEROHR II
8765537
4528400200 C00891007 LADEROHR II Anschlussteile,Rohre
4805201000 C00921376 BLENDE VORNE OBEN RECHTS
8765587
4805201000 C00921376 BLENDE VORNE OBEN RECHTS Gehäuseteile,Blenden
4805211000 C00921379 SCHARNIERABDECKUNG LINKS
8765590
4805211000 C00921379 SCHARNIERABDECKUNG LINKS Gehäuseteile
4810440600 C00921463 ABDECKUNG OBERES TÜRSCHARNIER LINKS
8765629
4810440600 C00921463 ABDECKUNG OBERES TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
4544900500 FOAMED FREEZER DOOR D5240/ DIFF/PAINT531
D33205
4544900500 FOAMED FREEZER DOOR D5240/ DIFF/PAINT531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4547140500 ASSEMBLY FREEZER DOOR D5240/DIFF/PAIN531
D33265
4547140500 ASSEMBLY FREEZER DOOR D5240/DIFF/PAIN531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4547180500 BAUGRUPPE KÜHLSCHRANKTÜR D5240/F.H/LACKIERT 531
D33267
4547180500 BAUGRUPPE KÜHLSCHRANKTÜR D5240/F.H/LACKIERT 531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4544750700 C00958104 FF TÜR D5240_DIF_FH_PAINTED745
F646934
4544750700 C00958104 FF TÜR D5240_DIF_FH_PAINTED745 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4547180700 C00901865 ASS. TÜR FF D5240_FH_PAINTED745
F646998
4547180700 C00901865 ASS. TÜR FF D5240_FH_PAINTED745 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4610280700 C00922796 VORMONTIERTER KONDENSATOR F5210 KLASSE A+/A
Q431627
4610280700 C00922796 VORMONTIERTER KONDENSATOR F5210 KLASSE A+/A Gehäuseteile,Gefässe
4565920100 C00897541 GITTER D5240,D5280
1916862
4565920100 C00897541 GITTER D5240,D5280 Gehäuseteile
4612470100 C00877516 KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
4612470100 C00877516 KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452242 MITTELSCHARNIER
3931915
768452242 MITTELSCHARNIER Stopfen
4561530300 C00897957 FRONTGLASLEISTE 45CM ARC P1(ABS)
5199146
4561530300 C00897957 FRONTGLASLEISTE 45CM ARC P1(ABS) Gehäuseteile
4565390300 C00947548 TOP TRIM I /54CM/ARC528
5390099
4565390300 C00947548 TOP TRIM I /54CM/ARC528 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS
8764572
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS Befestigungsteile
4117650700 C00915996 FUSS
8764708
4117650700 C00915996 FUSS Gehäuseteile,Fuß
4152080100 C00916285 OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
4152080100 C00916285 OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
4152160110 C00868007 MITTELSCHARNIER (LINE 2001)
8764890
4152160110 C00868007 MITTELSCHARNIER (LINE 2001) Gehäuseteile,Scharniere
4200470100 C00916289 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764893
4200470100 C00916289 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4200470200 C00915491 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764894
4200470200 C00915491 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4232250100 C00916029 EISWÜRFELSCHALE ARCP1
8765089
4232250100 C00916029 EISWÜRFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG
8765123
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG Fassungen
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG E14
8765124
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG E14 Fassungen
4249380100 C00916386 LAMPE/THERMOSTATGEHÄUSE GLAS (LINE 2001)
8765164
4249380100 C00916386 LAMPE/THERMOSTATGEHÄUSE GLAS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4249400300 C00879689 SCHARNIERHALTER LINE 2001 (RAL7037)
8765166
4249400300 C00879689 SCHARNIERHALTER LINE 2001 (RAL7037) Gehäuseteile,Scharniere
4250680200 C00879701 SCHARNIERGEHÄUSE
8765193
4250680200 C00879701 SCHARNIERGEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
4306470100 C00916327 THERMOSTATKNEBEL BEDRUCKT LINE 2001
8765300
4306470100 C00916327 THERMOSTATKNEBEL BEDRUCKT LINE 2001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
4343420100 C00916284 UNTERSCHARNIER
8765499
4343420100 C00916284 UNTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4800390100 C00918443 UNTERER TÜRSTOPPER-LINIE 2001
8765565
4810430600 C00918229 OBERE TÜRSCHARNIERABDECKUNG RECHTS
8765627
4810430600 C00918229 OBERE TÜRSCHARNIERABDECKUNG RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
4542680100 C00909444 KONDENSATOR BEFESTIGUNGSTEIL-I / DIFFUSION
9512336
4542680100 C00909444 KONDENSATOR BEFESTIGUNGSTEIL-I / DIFFUSION Befestigungsteile
4542680200 C00881917 KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
4542680200 C00881917 KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE
9512419
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE Schalter / Taster
4561540100 C00897960 GLASLEISTE HINTEN 45CM ARC P1
9512436
4561540100 C00897960 GLASLEISTE HINTEN 45CM ARC P1 Gehäuseteile
4838490100 C00883299 EIERABLAGE (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
4838490100 C00883299 EIERABLAGE (NTT/OPAC ARC-P1) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4541360100 C00874145 TÜRFACH
9818519
4541360100 C00874145 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4543290100 C00882701 PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
4543290100 C00882701 PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
4047841000 C00918416 MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
4047841000 C00918416 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
4501140102 C00915651 PTC - HTK 80AA
9862998
4501140102 C00915651 PTC - HTK 80AA Relais
4501440200 C00867488 VERDUNSTUNGSSCHALE CDA660
9863020
4501440200 C00867488 VERDUNSTUNGSSCHALE CDA660 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4548960400 C00882967 HÜLSENSCHRAUBE M8X20 GRAU
9864524
4548960400 C00882967 HÜLSENSCHRAUBE M8X20 GRAU Gehäuseteile,Fuß
4810320200 C00883075 STOPPER SCHARNIER LAGER
9865674
4810320200 C00883075 STOPPER SCHARNIER LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1022001 REGULIERFUSS
D291141
1022001 REGULIERFUSS Gehäuseteile,Fuß
1021837 THERMOSTAT
D297151
1021837 THERMOSTAT Thermostate
4561812000 C00894921 CRISPERABDECKUNG 4X264X444.5 KLAR G54 D SAF
D33523
4561812000 C00894921 CRISPERABDECKUNG 4X264X444.5 KLAR G54 D SAF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4565032300 C00894922 ABDECKUNG FÜR GEMÜSESCHALE AS_CLEAR_SAFET_WHITE_D54_4
D33587
4565032300 C00894922 ABDECKUNG FÜR GEMÜSESCHALE AS_CLEAR_SAFET_WHITE_D54_4 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4618830400 C00876321 GLASABLAGE, 415X293MM
F133160
4618830400 C00876321 GLASABLAGE, 415X293MM Gehäuseteile,Glasplatten
4346041200 C00904892 KOMBINATIONSEINHEIT (JIAXPERA)
F42959
4346041200 C00904892 KOMBINATIONSEINHEIT (JIAXPERA) Relais
5731440100 C00866460 STARTERRELAIS AZ100CY
G550562
5731440100 C00866460 STARTERRELAIS AZ100CY Relais
4622784600 C00896389 ANSCHLUSSKABEL AZ100CY
G971123
4622784600 C00896389 ANSCHLUSSKABEL AZ100CY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4622784800 C00901830 AUSGESTATTETES NETZKABEL TU TG 1110Y (AL)
H275967
4622784800 C00901830 AUSGESTATTETES NETZKABEL TU TG 1110Y (AL) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
4668511700 C00885804 DICHTUNGSEINHEIT FZ D5240 D5280
U142733
4668511700 C00885804 DICHTUNGSEINHEIT FZ D5240 D5280 Dichtungen
Martin Zache
