Ersatzteile für Beko DS28CB-PBW10 (7500020008)
Beko
DS28CB-PBW10
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Kondensatorhalterung für Kühlschrank Beko/Grundig/Arçelik C00881917 Befestigung Teil II
11014778
Kondensatorhalter Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00881927 Befestigungsteil
11014125
Verdampferbehälter für Kühlschrank Beko C00879804 LG/ND-NR-NSB Typ
11013774
Ablaufreiniger für Beko/Grundig/Arcelik Kühlschrank C00865064 Küchenhilfe
11014124
Verdampferbehälter für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00865899 Kühlung
11013759
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Kompressorhalterung für Kühlschrank Beko C00909203 Befestigung
11013794
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59l2683 Temperaturregelung
11005881
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Ablaufreiniger Beko 4524500001 für Kühlschrank Beko
11051294
Abstandhalter für Kühlschrank Beko C00881910 Verflüssiger
11013795
Scharnier Durchdruckwerkzeug für Ofen Amica 1021828 Backofen Türscharnier
11063242
Türscharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
4072680000 C00933943 ABDECKUNG KOMPRESSOR-ARCELIK
8764610
4072680000 C00933943 ABDECKUNG KOMPRESSOR-ARCELIK Gehäuseteile
5525240200 CLIP COMPRESSOR-ARCELIK
8765689
5525240200 CLIP COMPRESSOR-ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5625100200 ERDUNGSTEIL KOMPRESSOR ARCELIK
8765691
5625100200 ERDUNGSTEIL KOMPRESSOR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4295210400 C00954276 BITUMEN-AUFFANGWANNEN-TÜLLE TE 121YT
9009640
4295210400 C00954276 BITUMEN-AUFFANGWANNEN-TÜLLE TE 121YT Zubehörteile
4505100401 EIER TRÄGER LICHT BLAU
9010009
4505100401 EIER TRÄGER LICHT BLAU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4510210101 GEMÜSEFACH GEHÄUSE ABSCHLUSS
9010014
4510210101 GEMÜSEFACH GEHÄUSE ABSCHLUSS Gehäuseteile
4510320101 UPPER HINGE SPINDLE 600 ZINC-COATED
9010028
4510320101 UPPER HINGE SPINDLE 600 ZINC-COATED Gehäuseteile,Scharniere
4510330101 TÜR EINSTELLBAR DICHTUNGSRING
9010031
4510330101 TÜR EINSTELLBAR DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4522010101 SCHARNIER OBERER BEREICH 600/RECHTS/LACKIERT
9010056
4522010101 SCHARNIER OBERER BEREICH 600/RECHTS/LACKIERT Gehäuseteile,Scharniere
4529470201 WEISS EIS ABLAGE
9010066
4529470201 WEISS EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4528340300 C00954335 LADEROHR III KUPFERROHR
9512386
4528340300 C00954335 LADEROHR III KUPFERROHR Anschlussteile,Rohre
5625380301 PTC BAR ASSEMBLY, CONDENS.AZ90YT
9512433
5625380301 PTC BAR ASSEMBLY, CONDENS.AZ90YT Relais
1021813 LAMPENFASSUNG
D291387
1021813 LAMPENFASSUNG Fassungen
018251156 MOTORCOMPRESSOR BEFESTIGUNG
D938138
018251156 MOTORCOMPRESSOR BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340050 GRABENBAUTEIL
D942814
765340050 GRABENBAUTEIL Zubehörteile
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG
8765123
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG Fassungen
5525350100 C00909057 SCHRAUBE KOMPRESSOR ARCELIK
8765690
5525350100 C00909057 SCHRAUBE KOMPRESSOR ARCELIK Befestigungsteile
4249880200 C00921527 GRIFF (ARC 434)
9009637
4249880200 C00921527 GRIFF (ARC 434) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4249890400 C00918343 GRIFF
9009639
4504930101 HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG
9010008
4504930101 HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG Stopfen
4522020101 SCHARNIER OBERER BEREICH 600-LINKS
9010057
4522020101 SCHARNIER OBERER BEREICH 600-LINKS Gehäuseteile,Scharniere
4527440100 C00983902 GRIFFLOCHABSCHLUSS
9010061
4527440100 C00983902 GRIFFLOCHABSCHLUSS Gehäuseteile
4528400301 C00954721 LADEROHR II KUPFERROHR
9010249
4528400301 C00954721 LADEROHR II KUPFERROHR Anschlussteile,Rohre
826050159 LAMPENFASSUNG
9530626
826050159 LAMPENFASSUNG Fassungen
1021811 BEIN KONSTANTE
D291160
1021811 BEIN KONSTANTE Gehäuseteile,Fuß
1021837 THERMOSTAT
D297151
1021837 THERMOSTAT Thermostate
762810924 ABSTANDSSTÜCK KONDENSATOR
D942339
762810924 ABSTANDSSTÜCK KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765770433 RÜCKSEITE FEST FUSS
D942920
765770433 RÜCKSEITE FEST FUSS Gehäuseteile,Fuß
