Ersatzteile für Beko DNT200I50S (8700000345)
Beko
DNT200I50S
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
4244620100 C00915982 SCREW 3.5*19
8765134
4244620100 C00915982 SCREW 3.5*19 Befestigungsteile
4133842585 C00916088 KABEL
5389494
4133842585 C00916088 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9000130300 C00918446 DAEMPFER
8765699
9000130300 C00918446 DAEMPFER Gehäuseteile
4841320200 C00874354 SCREW(M5X18)
9866072
4841320200 C00874354 SCREW(M5X18) Befestigungsteile
4919820300 C00864886 SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
4919820300 C00864886 SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
4909150300 C00878513 ADJUSTABLE FOOT ASSY ASEAN RAL7039
H281864
4909150300 C00878513 ADJUSTABLE FOOT ASSY ASEAN RAL7039 Gehäuseteile,Fuß
5747430100 C00880209 MIDDLE HINGE HOLE PLUG ARCP1
H281895
5747430100 C00880209 MIDDLE HINGE HOLE PLUG ARCP1 Gehäuseteile
5755480100 C00870896 VERDUNSTERSCHALE VNTZ
H860231
5755480100 C00870896 VERDUNSTERSCHALE VNTZ Gehäuseteile,Gefässe
5747420200 FLANGE HOLE PLUG RAL7039
M14481
5747420200 FLANGE HOLE PLUG RAL7039 Gehäuseteile
5788210100 C00894484 DOOR_SHELF_FRZ_D54200N_51MM_T605-1-3
M393700
5788210100 C00894484 DOOR_SHELF_FRZ_D54200N_51MM_T605-1-3 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
5908680300 C00883956 FRZ_FAN_ASSEMBLY_115MM
M394934
5908680300 C00883956 FRZ_FAN_ASSEMBLY_115MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
5788250100 EGG TRAY 12 T605-1-3
M946134
5788250100 EGG TRAY 12 T605-1-3 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
5789380100 C00894488 TOP_HINGE_COVER_STATIC_D54200N_RAL7039
M951877
5789380100 C00894488 TOP_HINGE_COVER_STATIC_D54200N_RAL7039 Gehäuseteile
