Ersatzteile für Beko CS24CB-PW10 (7503220010)
Beko
CS24CB-PW10
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Ablaufreiniger Beko 4524500001 für Kühlschrank Beko
11051294
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
LIGHT TRANSPARENT DRAWER TRIM 4522480401 Beko
11050377
4072680000 C00933943 ABDECKUNG KOMPRESSOR-ARCELIK
8764610
4072680000 C00933943 ABDECKUNG KOMPRESSOR-ARCELIK Gehäuseteile
5525240200 CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8765689
5525240200 CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5625100200 ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765691
5625100200 ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4295210400 C00954276 BITUMEN-AUFFANGWANNEN-TÜLLE TE 121YT
9009640
4295210400 C00954276 BITUMEN-AUFFANGWANNEN-TÜLLE TE 121YT Zubehörteile
4505100401 EIER TRÄGER LICHT BLAU
9010009
4505100401 EIER TRÄGER LICHT BLAU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4529470201 WEISS EIS ABLAGE
9010066
4529470201 WEISS EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4527840100 CONDENSER FIXING PART-I
9512313
4527840100 CONDENSER FIXING PART-I Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4529050100 GEHÄUSE SOCKEL
9512314
4529050100 GEHÄUSE SOCKEL Gehäuseteile
4529040100 GEHÄUSE STECKER
9512315
4529040100 GEHÄUSE STECKER Gehäuseteile
4528710100 RIGHT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART
9512318
4528710100 RIGHT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART Befestigungsteile,Platten
4528720100 LEFT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART
9512319
4528720100 LEFT EVAPORATOR PANEL SUPPORT PART Befestigungsteile,Platten
4528340300 C00954335 LADEROHR III KUPFERROHR
9512386
4528340300 C00954335 LADEROHR III KUPFERROHR Anschlussteile,Rohre
4529430100 TÜRSCHARNIER LINKS
9512390
4529430100 TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
5625380301 PTC BAR ASSEMBLY, CONDENS.AZ90YT
9512433
5625380301 PTC BAR ASSEMBLY, CONDENS.AZ90YT Relais
4520181101 CABINET MASK RANGE550 (POLYSTYRENE)
9863631
4520181101 CABINET MASK RANGE550 (POLYSTYRENE) Gehäuseteile,Gehäuse
4239570200 C00865899 VERDAMPFER
8765114
4239570200 C00865899 VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
4239690100 C00864473 SCHARNIER RECHTS FÜR BLENDE
8765115
4239690100 C00864473 SCHARNIER RECHTS FÜR BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
4239700100 C00864472 SCHARNIER LINKS FÜR BLENDE
8765116
4239700100 C00864472 SCHARNIER LINKS FÜR BLENDE Gehäuseteile
4251590100 C00879804 VERDAMPFUNGSSCHALE (LG/ND-NR-NSB TYP KOMPRESSOR)
8765197
4251590100 C00879804 VERDAMPFUNGSSCHALE (LG/ND-NR-NSB TYP KOMPRESSOR) Gehäuseteile,Gefässe
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZUM VERFLÜSSIGER
8765541
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZUM VERFLÜSSIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5525350100 C00909057 SCHRAUBE KOMPRESSOR ARCELIK
8765690
5525350100 C00909057 SCHRAUBE KOMPRESSOR ARCELIK Befestigungsteile
4504930101 HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG
9010008
4504930101 HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG Stopfen
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
4528400301 C00954721 LADEROHR II KUPFERROHR
9010249
4528400301 C00954721 LADEROHR II KUPFERROHR Anschlussteile,Rohre
4517400101 HINGE SPINDLE RANGE 550 ZINC-COATED
9512316
4517400101 HINGE SPINDLE RANGE 550 ZINC-COATED Gehäuseteile,Scharniere
4516810101 OBEN SCHARNIER - LACKIERT
9512396
4516810101 OBEN SCHARNIER - LACKIERT Gehäuseteile,Scharniere
4522480401 C00911453 LICHT TRANSPARENT SCHUBLADE ABSCHLUSS
9863663
4522480401 C00911453 LICHT TRANSPARENT SCHUBLADE ABSCHLUSS Gehäuseteile,Blenden
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
