Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf.
Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier mitte Beko 4152160110 für Kühlschrank Beko
11051250
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten.
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks.
Abtausensor,Elektronik,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Gemüseschublade für Kühlteil beko 4565370300 in KühlGefrierKombination
10103084
Diese große transparente Crisperschublade für Gemüse etc. ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingeschoben.
Schublade
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen.
Gefrierschublade Beko 4556890500 für Kühlschrank
605546
Schublade
4211210200 C00882714 GEHÄUSE/ABDECKUNG LÜFTERMOTOR
8764961
Gehäuseteile,Gehäuse
4211220200 C00882715 MOTORABDECKUNG
8764962
4558230100 C00922307 FAN CDA660
9864831
4610110510 CONDENSER K5250NF-KARDELEN,K5270/PAINTED
D33853
483011 KABEL UND STECKER
G178906
4362660100 C00867710 THERMOSTATKNOPF BEDRUCKT (BEKO/UK)
2893588
4565390100 C00909427 OBERE ABDECKLEISTE I 54CM ARC P1
2893597
4541850300 C00909447 KOMPRESSORHALTER (NEU)/54CM
2955561
4612470100 C00877516 KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
768452242 MITTELSCHARNIER
3931915
4306710100 C00891154 VERDAMPFERHALTERUNG
4907397
4346040585 C00898088 KOMBINATIONSEINHEIT (JIAXPERA) RELAIS
5199163
Relais
4858020185 C00865796 LÜFTERFLÜGEL
70581
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
1111498117 NETZKABEL, D
8686263
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS
8764572
4055880600 C00885067 ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
4117650700 C00915996 FUSS
8764708
Gehäuseteile,Fuß
4152080100 C00916285 OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
4152160110 C00868007 MITTELSCHARNIER (LINE 2001)
8764890
4200470100 C00916289 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764893
4200470200 C00915491 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764894
4207910100 C00866326 THERMOSTATBLENDE
8764932
Gehäuseteile,Blenden
4207920100 C00866325 LAMPENABDECKUNG
8764933
4232250100 C00916029 EISWÜRFELSCHALE ARCP1
8765089
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4239690100 C00864473 SCHARNIER RECHTS FÜR BLENDE
8765115
4239700100 C00864472 SCHARNIER LINKS FÜR BLENDE
8765116
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG
8765123
Fassungen
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG E14
8765124
Fassungen
4249400100 C00916292 SCHARNIERHÜLSE ARCP1
8765165
4250680100 C00916419 SCHARNIER
8765192
4343420100 C00916284 UNTERSCHARNIER
8765499
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
4800390100 C00918443 UNTERER TÜRSTOPPER-LINIE 2001
8765565
4805200100 C00916416 BLENDE
8765585
4805210100 C00916417 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS
8765588
4810320100 C00916314 STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
4810430100 C00881640 OBERE TÜRSCHARNIERABDECKUNG RECHTS
8765626
4810440100 C00885137 ABDECKUNG OBERES TÜRSCHARNIER LINKS
8765628
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4555200100 C00883432 SCHARNIERHALTER STOPPER/ARC P1
9512335
4542680100 C00909444 KONDENSATOR BEFESTIGUNGSTEIL-I / DIFFUSION
9512336
4542680200 C00881917 KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE
9512419
4541430400 C00894897 KLAPPE FÜR BUTTERFACH
9512429
4544040400 C00894906 TÜRABLAGE OBEN
9512454
4544850100 C00904753 GEFRIERSCHRANKTÜR K5270/DIFUSSION
9512533
4542030100 C00878718 BAUGRUPPE GEFRIERSCHRANKTÜR K5270 /FLACHGRIFF
9512542
4544700100 C00904760 GESCHÄUMTE KÜHLSCHRANKTÜR K5270 DIFFUSION FH
9512545
FK6B010A9 KABEL STROMVERSORGUNG
9778770
4543290100 C00882701 PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
9863744
4551680100 C00867339 KLAMMER
9864658
4551890100 C00882712 VERDAMPFERABDECKUNG -NF (G54CM)
9864661
4556870100 C00879487 FREEZER ASSEMBLED EVAP K5220NF/K5250NF
9864784
4802230100 C00891485 LÄRMDÄMMUNG
9865499
Stossdämpfer
4838490300 C00909292 EIERABLAGE (PANTONE Q-290-5-2 BLAU)
9866042
4561812100 C00899677 CRISPER-ABDECKUNG 4X300X444.5 KLAR G54 K SAF
D33524
Gehäuseteile,Glasplatten
00750628 ANSCHLUSSKABEL
D964306
4618830400 C00876321 GLASABLAGE, 415X293MM
F133160
4627420100 C00876289 ABTAUHEIZUNG NF G54
F648107
4893640100 C00865191 KOMPRESSORHÜLLE
F648694
5720980100 C00866330 LÜFTERMOTOR
F83958
C00645166 488000645166 NETZKABEL 3X2000MM EU MIT FERRIT
R656287
4668512000 C00885806 BAUGRUPPE DICHTUNG FZ K5270 K5240 K5300
U122479
4668512100 C00868183 BAUGRUPPE DICHTUNG FF K5370 K5250
U243573
