Ersatzteile für Beko CHA 28000S (7513220009)
Beko
CHA 28000S
Scharnier rechts für Gefrierfachklappe Beko 4239690100 in
11029801
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der rechten Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239700100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331113 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Schublade,Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben. Einlegeboden,Glasplatte
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil beko 4668512400 in KühlGefrierKombination
10101532
Diese hellgraue Rahmendichtung für die Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1078684
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Gefrierfachklappe Beko 4551630600 für Kühlschrank
10103743
Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817 Einlegeboden,Glasplatte
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier links für Gefrierfachklappe beko 4239700100 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10100771
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der linken Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239690100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331112 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Scharnier,Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
DULIE LAMPA 4241520100 Beko
11031159
CRISPER COVER TRIM_ DIFFUSION (54CM) Beko 4543290100 für Kühlschrank Beko
11051254
Scharnier mitte Beko 4152160110 für Kühlschrank Beko
11051250
KARDELEN POT BOARD 4360635285
618847
Ablaufreiniger Beko 4524500001 für Kühlschrank Beko
11051294
Halterung Beko 4200470100 für Geschirrspüler Beko
11050394
Abdeckung Beko 4055880600 für Kühlschrank Beko
11050395
Lüfterflügel Beko 4858020185 für Kühlschrank
11029838
Ventilator,Lüfter
DOOR SHELF 100MM-54CM//DIFF/PS CRYSTAL 4541370100
609131
Türfach
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
4565031200 ABDECKUNG FACH A GEMÜSE
4925818
4565031200 ABDECKUNG FACH A GEMÜSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4211210200 C00882714 GEHÄUSE/ABDECKUNG LÜFTERMOTOR
8764961
4211210200 C00882714 GEHÄUSE/ABDECKUNG LÜFTERMOTOR Gehäuseteile,Gehäuse
4211220200 C00882715 MOTORABDECKUNG
8764962
4211220200 C00882715 MOTORABDECKUNG Gehäuseteile
4528400200 C00891007 LADEROHR II
8765537
4528400200 C00891007 LADEROHR II Anschlussteile,Rohre
4805201000 C00921376 BLENDE VORNE OBEN RECHTS
8765587
4805201000 C00921376 BLENDE VORNE OBEN RECHTS Gehäuseteile,Blenden
4805211000 C00921379 SCHARNIERABDECKUNG LINKS
8765590
4805211000 C00921379 SCHARNIERABDECKUNG LINKS Gehäuseteile
4810440600 C00921463 ABDECKUNG OBERES TÜRSCHARNIER LINKS
8765629
4810440600 C00921463 ABDECKUNG OBERES TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
4558230100 C00922307 FAN CDA660
9864831
4558230100 C00922307 FAN CDA660 Lüfter
4542030510 ASS.FREEZER DOOR K5300/FLUSH/PAINT531
D33145
4542030510 ASS.FREEZER DOOR K5300/FLUSH/PAINT531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FOAMED FREEZER DOOR K5300/FH/DIF/PAIN531
D33196
FOAMED FREEZER DOOR K5300/FH/DIF/PAIN531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FOAMED REFRIG DOOR K5300_DIF_FH_PAINT531
D33574
FOAMED REFRIG DOOR K5300_DIF_FH_PAINT531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASS. REFRIG DOOR K5300 /FH /DIF/PAINT531
D33617
ASS. REFRIG DOOR K5300 /FH /DIF/PAINT531 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4610281400 C00906072 VORMONTIERTER KONDENSATOR K5280NF-KARD/K5300
Q431896
4610281400 C00906072 VORMONTIERTER KONDENSATOR K5280NF-KARD/K5300 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
4565370100 C00868740 BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION/COMBI/NAT
1916860
4565370100 C00868740 BIG CRISPER (54CM) DIFFUSION/COMBI/NAT Gehäuseteile,Gefässe
4362660100 C00867710 THERMOSTATKNOPF BEDRUCKT (BEKO/UK)
2893588
4362660100 C00867710 THERMOSTATKNOPF BEDRUCKT (BEKO/UK) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ANSCHLUSSADAPTER
2893589
ANSCHLUSSADAPTER Thermostate,Temperaturfühler
4541850300 C00909447 KOMPRESSORHALTER (NEU)/54CM
2955561
4541850300 C00909447 KOMPRESSORHALTER (NEU)/54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4612470100 C00877516 KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
4612470100 C00877516 KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452242 MITTELSCHARNIER
3931915
768452242 MITTELSCHARNIER Stopfen
4306710100 C00891154 VERDAMPFERHALTERUNG
4907397
4561530300 C00897957 FRONTGLASLEISTE 45CM ARC P1(ABS)
5199146
4561530300 C00897957 FRONTGLASLEISTE 45CM ARC P1(ABS) Gehäuseteile
4565390300 C00947548 TOP TRIM I /54CM/ARC528
5390099
4565390300 C00947548 TOP TRIM I /54CM/ARC528 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4858020185 C00865796 LÜFTERFLÜGEL
70581
4858020185 C00865796 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS
8764572
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS Befestigungsteile
4055880600 C00885067 ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
4055880600 C00885067 ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4117650700 C00915996 FUSS
8764708
4117650700 C00915996 FUSS Gehäuseteile,Fuß
4152080100 C00916285 OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
4152080100 C00916285 OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
4152160110 C00868007 MITTELSCHARNIER (LINE 2001)
8764890
4152160110 C00868007 MITTELSCHARNIER (LINE 2001) Gehäuseteile,Scharniere
4200470100 C00916289 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764893
4200470100 C00916289 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4200470200 C00915491 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001)
8764894
4200470200 C00915491 OBEN TÜRSTOPPER (LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4207910100 C00866326 THERMOSTATBLENDE
8764932
4207910100 C00866326 THERMOSTATBLENDE Gehäuseteile,Blenden
4207920100 C00866325 LAMPENABDECKUNG
8764933
4207920100 C00866325 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4216390100 C00888291 EISWÜRFELSCHALE/B760
8765006
4216390100 C00888291 EISWÜRFELSCHALE/B760 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4239690100 C00864473 SCHARNIER RECHTS FÜR BLENDE
8765115
4239690100 C00864473 SCHARNIER RECHTS FÜR BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG
8765123
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG Fassungen
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG E14
8765124
4241520185 C00922488 LAMPENFASSUNG E14 Fassungen
4249400300 C00879689 SCHARNIERHALTER LINE 2001 (RAL7037)
8765166
4249400300 C00879689 SCHARNIERHALTER LINE 2001 (RAL7037) Gehäuseteile,Scharniere
4250680200 C00879701 SCHARNIERGEHÄUSE
8765193
4250680200 C00879701 SCHARNIERGEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
4343420100 C00916284 UNTERSCHARNIER
8765499
4343420100 C00916284 UNTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4800390100 C00918443 UNTERER TÜRSTOPPER-LINIE 2001
8765565
4805210100 C00916417 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS
8765588
4805210100 C00916417 ABDECKUNG SCHARNIER LINKS Gehäuseteile
4810430600 C00918229 OBERE TÜRSCHARNIERABDECKUNG RECHTS
8765627
4810430600 C00918229 OBERE TÜRSCHARNIERABDECKUNG RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
4542680100 C00909444 KONDENSATOR BEFESTIGUNGSTEIL-I / DIFFUSION
9512336
4542680100 C00909444 KONDENSATOR BEFESTIGUNGSTEIL-I / DIFFUSION Befestigungsteile
4542680200 C00881917 KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
4542680200 C00881917 KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE
9512419
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE Schalter / Taster
4541440100 C00912123 VERDAMPFERSCHALE
9512430
4541440100 C00912123 VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
4561540100 C00897960 GLASLEISTE HINTEN 45CM ARC P1
9512436
4561540100 C00897960 GLASLEISTE HINTEN 45CM ARC P1 Gehäuseteile
4838490100 C00883299 EIERABLAGE (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
4838490100 C00883299 EIERABLAGE (NTT/OPAC ARC-P1) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4541360100 C00874145 TÜRFACH
9818519
4541360100 C00874145 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4543290100 C00882701 PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
4543290100 C00882701 PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
4047841000 C00918416 MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
4047841000 C00918416 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
4541430100 C00914296 TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL
9864254
4541430100 C00914296 TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4544040100 C00911614 TÜRFACH KÜHLSCHRANK I/PS KRISTALL
9864354
4544040100 C00911614 TÜRFACH KÜHLSCHRANK I/PS KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4548960400 C00882967 HÜLSENSCHRAUBE M8X20 GRAU
9864524
4548960400 C00882967 HÜLSENSCHRAUBE M8X20 GRAU Gehäuseteile,Fuß
4551680100 C00867339 KLAMMER
9864658
4551680100 C00867339 KLAMMER Befestigungsteile
4551890100 C00882712 VERDAMPFERABDECKUNG -NF (G54CM)
9864661
4551890100 C00882712 VERDAMPFERABDECKUNG -NF (G54CM) Gehäuseteile
4556870100 C00879487 FREEZER ASSEMBLED EVAP K5220NF/K5250NF
9864784
4556870100 C00879487 FREEZER ASSEMBLED EVAP K5220NF/K5250NF Heiz und Kühlelemente
4556880185 C00891239 HEATER DRAINY G54
9864785
4556880185 C00891239 HEATER DRAINY G54 Heiz und Kühlelemente
4802230100 C00891485 LÄRMDÄMMUNG
9865499
4802230100 C00891485 LÄRMDÄMMUNG Stossdämpfer
4810320200 C00883075 STOPPER SCHARNIER LAGER
9865674
4810320200 C00883075 STOPPER SCHARNIER LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1022001 REGULIERFUSS
D291141
1022001 REGULIERFUSS Gehäuseteile,Fuß
4556890600 C00911794 GROSSE KUNSTSTOFF-GEFRIERSCHUBLADE ASS.NF/PRINT/TRANS
D33415
4556890600 C00911794 GROSSE KUNSTSTOFF-GEFRIERSCHUBLADE ASS.NF/PRINT/TRANS Gehäuseteile,Schubladen
4561812100 C00899677 CRISPER-ABDECKUNG 4X300X444.5 KLAR G54 K SAF
D33524
4561812100 C00899677 CRISPER-ABDECKUNG 4X300X444.5 KLAR G54 K SAF Gehäuseteile,Glasplatten
4618830400 C00876321 GLASABLAGE, 415X293MM
F133160
4618830400 C00876321 GLASABLAGE, 415X293MM Gehäuseteile,Glasplatten
4893640100 C00865191 KOMPRESSORHÜLLE
F648694
4893640100 C00865191 KOMPRESSORHÜLLE Gehäuseteile,Gefässe
5720980100 C00866330 LÜFTERMOTOR
F83958
5720980100 C00866330 LÜFTERMOTOR Lüfter
4668512000 C00885806 BAUGRUPPE DICHTUNG FZ K5270 K5240 K5300
U122479
4668512000 C00885806 BAUGRUPPE DICHTUNG FZ K5270 K5240 K5300 Dichtungen
Martin Zache
