Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm.
Filter
4244620100 C00915982 SCREW 3.5*19
8765134
5752970100 C00883355 VERDAMPFER. GEHÄUSE DECKEL
H281828
Gehäuseteile,Gefässe
5908140100 C00894514 FRZ_FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_D54
H281844
5907160100 BLUE LIGHTED CRISPER ASSY 54CM
H281868
5913994400 FRZ_SLOT_IN_GASKET_LIGHT_GRAY
H986218
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER
4945693
Filter mechanisch
4246980100 C00916427 SCHRAUBE 4x20
8765143
4295210300 C00916087 DICHTUNG BITUMEN 125x60x2
9860675
4841320200 C00874354 SCREW(M5X18)
9866072
4919820300 C00864886 SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
Elektrische Bauteile,Sicherungen
5752710100 EGG CUP T605-1-3
H281833
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
5757630100 DRAIN HEATER D54 230V 25W ASEAN
H281843
5747400200 TOP_HINGE_COVER_STATIC_ASEAN_RAL7039
H281845
4909150300 C00878513 ADJUSTABLE FOOT ASSY ASEAN RAL7039
H281864
Gehäuseteile,Fuß
5909490100 C00894517 GLASS_SHELF_FF_D54_ASSY
H281869
Gehäuseteile,Glasplatten
5753870100 GLASS SHELF BACK PROFILE FF D54 ARCP1
H281870
5749720100 ASEAN_FF_54CM_55MM_DOOR_SHELVES_ PASSEND FÜR BEKO
H281874
Zubehörteile,Roste
5749660100 C00880213 ASEAN REED SENSOR FRONT COVER ARCP1
H281875
Gehäuseteile,Frontblenden
5907130200 RAIL ASSY ASEAN 500MM PANEL LEFT
H281878
5907130100 RAIL ASSY ASEAN 500MM PANEL RIGHT
H281881
5749750100 ASEAN_FRZ_54CM_55MM_DOOR_S_T605_1_3
H281882
5917750100 C00894525 PRINTED_ASEAN_FF_54CM_100MM_D_S_GR_BK
H281885
5908680100 C00894515 EVA FAN ASSY
H281887
5752890100 FRZ AIR SUCTION COVER D60
H281888
5767150200 PANNEL HOLE PLUG RAL7039
H281889
5753940100 GLASS SHELF BACK FROFILE FRZ D54 ARCP1
H281894
5747430100 C00880209 MIDDLE HINGE HOLE PLUG ARCP1
H281895
5908600100 FRZ EVA GR
H318220
4908750100 C00879241 BOTTOM HINGLE ASSY ASEAN
H842411
5936780100 PLATINE GEHÄUSE
H925785
5747420100 C00880318 FLAGE HOLE PLUG ARCP1
M14477
5747420200 FLANGE HOLE PLUG RAL7039
M14481
5747360100 OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIER LAGER
M14488
