Ersatzteile für Bauknecht Edition 5005 (#Edition5005)
Bauknecht
Edition 5005
#Edition5005
Reiniger 2in1 Wpro LIQ108 484000008896 für Geschirrspüler 250ml 484000008897
10100148
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008896 LIQ108 Indesit-Company C00387257
Flüssigentkalker und 2-in-1-Entfetter zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen - für eine Anwendung - hilft Kalk und Fett zu entfernen.
Anwendung: Leeren Sie den Geschirrspüler und entfernen den Sticker an der Kappe. Lassen Sie die Kappe an der Flasche und beschädigen Sie nicht den Wachspropfen. Stecken Sie die Flasche kopfüber in den Geschirrkorb. Wählen Sie ein normales Programm (Minimum 65°C) und fügen kein weiteres Reinigungsmittel hinzu. Einmal monatlich anwenden. 1 Flasche = 1 Anwendung.
Enthält Isotridecanolethoxylat.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 484000008897
Entkalker Wpro DES131 484000008801 für Waschmaschine Geschirrspüler 12Stk
10100149
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008801 Indesit-Company C00424826
F NL D RO , Inhalt = 12 Beutel
12 Beutel Anti-Kalk und Entfetter für alle Waschmaschinen und Geschirrspüler - für 12 Anwendungen.
Der Wpro professionelle Entfetter und Entkalker Triple Action ist die optimale Lösung für die Wartung Ihrer Geräte. Seine spezielle Formel reduziert effektiv Ablagerungen auf dem Heizelement und auf anderen wichtigen Teilen wie Trommel, Rohrleitungen und Pumpe. Das Gerät wird vor schädlichen Kalkablagerungen, die Leistung zu reduzierenkönnen, geschützt.
Es reinigt Ablagerungen von Fett und Reinigungsmitteln selbst an schwer zugänglichen und nicht sichtbaren Teilen der Maschine, wodurch es nicht zu Gerüchsentwicklung kommen kann.
Wir empfehlen, Ihre Geräte monatlich zu reinigen (ein Beutel) und so das Beste aus Ihrer Waschmaschine und Geschirrspüler zu holen. Waschmaschinenreiniger
C00339390 481953028538 SCHLAUCHBOGEN, UP-ROTOR UNTE
491832
C00339390 481953028538 SCHLAUCHBOGEN, UP-ROTOR UNTE Anschlussteile,Schlauch
C00317847 482240110492 SCHLAUCHSCHELLE 14-24
973237
C00317847 482240110492 SCHLAUCHSCHELLE 14-24 Befestigungsteile
C00342825 481940449951 KAPPE F.TELESKOPSCHIENE VORN
157309
C00342825 481940449951 KAPPE F.TELESKOPSCHIENE VORN Gehäuseteile
C00311847 481231048026 SERVICE-SATZ KUGELN F. GS-KORB
2781042
C00315329 481236158007 UMWÄLZPUMPE
284351
C00315329 481236158007 UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
C00311047 481240118157 SCHELLETORRO32 50/9C61
3096357
C00311047 481240118157 SCHELLETORRO32 50/9C61 Befestigungsteile
C00311041 481246668564 DICHTUNG TÜRRAHMEN
3110708
C00311041 481246668564 DICHTUNG TÜRRAHMEN Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
SCHLAUCHSCHELLE 110-130MM, B=9MM
333511
SCHLAUCHSCHELLE 110-130MM, B=9MM Befestigungsteile
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE Anschlussteile,Schlauch
C00336153 481936069214 SPRÜHARM OBEN WEISS
361613
C00336153 481936069214 SPRÜHARM OBEN WEISS Sprühteile/ Düsen
C00340632 481953288036 TRICHTER
373328
C00340632 481953288036 TRICHTER Lager
C00333259 481951528158 DICHTUNG UWP-MOTOR
389908
C00333259 481951528158 DICHTUNG UWP-MOTOR Dichtungen
C00338654 481953028534 ABLAUFSCHLAUCH-SET
429426
C00338654 481953028534 ABLAUFSCHLAUCH-SET Anschlussteile,Schlauch
C00335529 481928248198 THERMOSTAT 65GRAD
431824
C00335529 481928248198 THERMOSTAT 65GRAD Thermostate
C00335459 481241758019 KIPPSCHLOSS
447097
C00335459 481241758019 KIPPSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00373935 481249238013 FEDER RECHTS TÜR
458862
C00373935 481249238013 FEDER RECHTS TÜR Federn
C00337981 481953058032 RUNDDICHTUNG 20X2,58
481002
C00337981 481953058032 RUNDDICHTUNG 20X2,58 Dichtungen
16700106 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 117,3 - 120,50 MM
5007935
16700106 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 117,3 - 120,50 MM Befestigungsteile
16700101 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 109,8 - 113,00 MM
5007938
16700101 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 109,8 - 113,00 MM Befestigungsteile
C00327323 481231018153 SCHLAUCHSICHER .SET
740757
C00327323 481231018153 SCHLAUCHSICHER .SET Führung/ Schiene
C00491582 481241028131 DRUCKTASTE KAPPE
742066
C00491582 481241028131 DRUCKTASTE KAPPE Gehäuseteile
C00318745 481253028094 KRÜMMER
749454
C00318745 481253028094 KRÜMMER Anschlussteile,Rohre
C00314290 481253028102 ZULAUFSCHLAUCH 9X1, 5X2
749460
C00314290 481253028102 ZULAUFSCHLAUCH 9X1, 5X2 Anschlussteile,Schlauch
C00313274 481246279903 VERSCHLUSSKAPPE
7846197
C00313274 481246279903 VERSCHLUSSKAPPE Stopfen
C00316961 481231038896 GEWINDERING
8347425
C00316961 481231038896 GEWINDERING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00340456 481246668164 TÜRDICHTUNG INNEN GS, ADP, ADGPPN GERÄTE
873422
C00340456 481246668164 TÜRDICHTUNG INNEN GS, ADP, ADGPPN GERÄTE Dichtungen
C00328917 481240118711 SCHLAUCHSCHELLE
9056669
C00328917 481240118711 SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
C00311541 481010441532 KUGELKAEFIG (MIT KUGELN)
D360393
C00311541 481010441532 KUGELKAEFIG (MIT KUGELN) Achsen
C00324988 481010604844 SALZ TRICHTER (GRAU IK EA)
F273446
C00324988 481010604844 SALZ TRICHTER (GRAU IK EA) Zubehörteile
12600470 SCHNECKENGEWINDESCHELLE 110-130MM, B=9MM W2
G691221
12600470 SCHNECKENGEWINDESCHELLE 110-130MM, B=9MM W2 Befestigungsteile
C00470719 484000008560 DWB305, UNIVERSELLER BESTECKKORB
G746691
C00470719 484000008560 DWB305, UNIVERSELLER BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00380125 484000008561 DWB304, UNIVERSELLER BESTECKKORB
G746692
C00380125 484000008561 DWB304, UNIVERSELLER BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
DICHTUNG TÜRRAHMEN ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT 481246668564
W393403
DICHTUNG TÜRRAHMEN ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT 481246668564 Dichtungen
