Whirlpool Spülmaschine Fehler F2
Fehlerbehebung bei Whirlpool Geschirrspülern: Wie man den Fehler F2 oder F02 behebt
Es gibt nichts Frustrierenderes, als einen Geschirrspüler, der nicht richtig funktioniert. Wenn dein Geschirrspüler von Whirlpool den Fehler F2 oder F02 anzeigt, bist du wahrscheinlich hier gelandet, um eine Lösung zu finden. In diesem Blogbeitrag erklärt Denny vom Ersatzteilshop, wie man diesen Fehler beheben kann.
Erkennen des F2 oder F02 Fehlers am Geschirrspüler Display
Der Fehler F2 oder F02 wird oft dadurch erkannt, dass die Starttaste zweimal blinkt und die Ablaufpumpe der Spülmaschine ständig läuft, unabhängig davon, an welcher Stelle sich das Gerät im Programm befindet. Selbst wenn du die Tür öffnest, wird das Wasser weiter abgepumpt. Dieser Zustand zeigt an, dass die Ablaufpumpe ständig in Betrieb ist und keine andere Funktion möglich ist.
Ursache des Fehlers bei der Spülmaschine
Der Fehlercode F2 oder F02 deutet in der Regel darauf hin, dass der Schwimmerschalter im Geschirrspüler, der sich auf der Bodenwanne befindet, Wasser erkannt hat. Die Bodenwanne ist der tiefste Punkt des Geräts und beherbergt die Pumpen und elektrischen Bauteile. Auf dieser Bodenwanne befindet sich ein kleiner Styropor-Schwimmer. Wenn Wasser auf die Bodenwanne gelangt, schwimmt dieser Schwimmer nach oben und schaltet einen Mikroschalter im Geschirrspüler. Da hier kein Wasser hingehört, ist der Schwimmerschalter eine Sicherheitsfunktion und muss sofort auslösen, wenn dort Wasser hinkommt.
Wie kommt das Wasser in die Bodenwanne der Spülmaschine?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Wasser in die Bodenwanne der Spülmaschine gelangen kann. Eine Möglichkeit wäre zu viel normales Spülmittel im Gerät, das zu Schaumbildung führen kann. Dieser Schaum kann dann über den Überlauf in die Bodenwanne gelangen. In diesem Fall reicht es normalerweise aus, die Bodenwanne gründlich zu trocknen und zu reinigen.
Ein weiteres Problem könnte der Drucksensor im Geschirrspüler sein, der den Wasserstand misst. Wenn dieser Sensor nicht richtig funktioniert, kann es sein, dass zu viel Wasser in das Gerät gelangt und dieses dann in die Bodenwanne läuft. Bei neueren Geräten wird der Wasserstand häufig durch einen Geschirrspüler Flügelradzähler in der Wassertasche gemessen. Wenn dieser nicht korrekt arbeitet, kann es auch zu einer Überflutung der Bodenwanne kommen.
Weitere mögliche Ursachen am Geschirrspüler
Natürlich kann auch immer noch ein geplatzter Spülmaschinenschlauch unten an den Pumpen die Ursache für diesen Fehler sein. Wenn dort ein Schlauch platzt, tritt natürlich Wasser aus und löst den Schwimmerschalter aus. In diesem Fall sollte man den geplatzten Schlauch erneuern.
Es kommt auch häufig vor, dass eine Pumpe selbst undicht ist. Oftmals ist das die Ablaufpumpe. Wenn sie undicht ist, muss sie ausgetauscht werden, um den Fehler zu beheben.
Schlusswort, wenn die Whirlpool Spülmaschine diesen Fehler anzeigt
Das sind die häufigsten Ursachen für den Fehler F2 oder F02 bei Whirlpool Geschirrspülern. Wenn du weitere Fragen hast oder deine eigenen Erfahrungen teilen möchtest, hinterlasse doch einen Kommentar. Wir freuen uns immer über Feedback und Erfahrungsberichte, die anderen Nutzern helfen können. Und wenn dir dieser Beitrag geholfen hat, vergiss nicht, ihm einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren. Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
Anleitung: Bauknecht Spülmaschine Fehlercode F2
Whirlpool Bauknecht Spülmaschine Fehler F2 beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlers F2 oder F02 bei Bauknecht und Whirlpool Geschirrspülern.
- Schraubendreher - Zum Öffnen der Verkleidung des Geschirrspülers
- Tuch oder Schwamm - Zum Aufnehmen und Reinigen von Wasser in der Bodenwanne
- Ersatzschlauch oder Ersatzpumpe (optional) - Falls ein Schlauch geplatzt ist oder die Pumpe undicht ist
Fehler F2/F02 erkennen
Überprüfe, ob die Starttaste zweimal blinkt und die Ablaufpumpe ständig läuft, auch bei geöffneter Tür.
Gerät spannungsfrei schalten
Ziehe den Netzstecker des Geschirrspülers, bevor du mit der Fehlersuche beginnst.
Bodenwanne kontrollieren
Öffne die Verkleidung des Geräts und prüfe, ob sich Wasser in der Bodenwanne befindet und ob der Styropor-Schwimmer ausgelöst wurde.
Bodenwanne trocknen und reinigen
Entferne das Wasser aus der Bodenwanne vollständig und reinige sie gründlich. Achte darauf, den Schwimmerschalter zurückzusetzen.
Mögliche Ursachen prüfen
Untersuche, ob zu viel Spülmittel verwendet wurde, ein geplatzter Schlauch oder eine undichte Pumpe vorliegt, oder ob der Drucksensor bzw. Flügelradzähler defekt ist.
Defekte Bauteile ersetzen
Tausche gegebenenfalls defekte Schläuche, Pumpen oder Sensoren aus, wenn Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen festgestellt werden.
Funktionstest durchführen
Schließe das Gerät wieder an das Stromnetz an und starte einen Probelauf, um sicherzustellen, dass der Fehler behoben ist.
Wie erkenne ich den Fehler F2 oder F02 bei meiner Bauknecht oder Whirlpool Spülmaschine?
Was bedeutet der Fehlercode F2 oder F02 bei meiner Spülmaschine?
Wie kann Wasser in die Bodenwanne der Spülmaschine gelangen?
Was sind weitere mögliche Ursachen für den Fehler F2 oder F02?
Wie kann ich den Fehler F2 oder F02 bei meiner Spülmaschine beheben?
