Ersatzteile für Balay KI4BYU4/02
Balay
KI4BYU4/02
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird nur noch die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Die Buchse wird lt. Hersteller in einer neuen Version geliefert. Die verschiedenen Ausführungen sind untereinander austauschbar.
367946
173096
Platz für 4 Eier.
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Flaschenhalter Balay 00448433 Abstellfach für Kühlschranktüre
339859
Absteller ohne Boden
Befindet sich ganz unten in der Türe
Schublade NEFF 00670091 Gefrierkasten 420x160x370mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
375628
Schublade für Gefrierteil NEFF 00670091 für Kühlschrank
Gefriergutbehälter mitte
Diese Gefrierschublade befindet sich mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination
Schublade
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243941 in KühlGefrierKombination
218285
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00448601 Gefriergutbehälter 420x212x214mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
205014
Befindet sich im Gefrierabteil an unterster Stelle. Schublade,Schublade
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Einlegeboden,Glasplatte
Halterahmen Balay 00448431 457x58mm für Abstellfach Kühlschranktüre
407316
Meist befinden sich drei dieser Haltebügel untereinander in einem Gerät. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
304262
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
45X7588 Buchse für Kühlschrank Brandt 45X7588 Anschluss
11011838
Sonstige Gehäuseteile,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
10005288
11016283
Ventil,Sonstiges
Scharnierbuchse für Kühlschrank Com 00169301 Kunststoff, weiß
11028117
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018032 2,1m
11018510
10028293
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168
11030091
Reglereinheit 12022941
386357
Platte PlateBO-Ventilation 00448578
10100152
Sonstige Gehäuseteile,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Tür 00476581
250978
Tür,Tür
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank
205746
Befestigungssatz für die Montage einer Möbelfront an der Gerätetür. Sonstige Gehäuseteile
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
11012810
Ventil,Sonstiges
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
405316
Schublade Balay 00449170 Gemüsebehälter 468x230x325mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
366564
Diese Gemüseschale befindet sich im Kühlabteil ganz unten
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
407059
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination
158059
Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc.
Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter.
- Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
- Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Verdichter 00144605
202172
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
204448
Gefriergutbehälter 00449184
607420
Schublade
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
10100107
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
202523
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00243947
246642
Tür,Tür
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
406062
Montageanleitung für Kühlschrank Bosch 00695884 ohne Text
309186
Montage-/Aufstellanleitung Textlos 00695884
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ Relais
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC) Relais
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
00449182 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946512
00449182 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00449184 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946514
00449184 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
