Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Türscharnier Einbau Set wie Bosch 00268698 BLUPARTS für Kühlschrank 2Stk
11030036
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Topfscharniers für den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination bzw. den Gefrierschrank beträgt 30 mm. Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm.
Inklusive 4 weißer Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Die Scharniere gehören zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Scharniere mit 30 mm ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe.
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff BOSCH 00299580 für Kühlschrank
153171
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420481 , Miele 3720601
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
375937
Eiswürfelform
386411
Distanzring Set für Gefrierfachtüre BOSCH 00018631 in Kühlschrank 5Stk
201714
Der weiße Kunststoffring befindet sich unten an der Türe vom Frosterfach bzw. Gefrierfach. Der Ring ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420012 , Miele 1002800
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff Küppersbusch 420481 für Kühlschrank
615423
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00299580 , Miele 3720601
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben. Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Thermostat 077B6700 Danfoss 00170459 170459 Bosch, Siemens, Neff, Miele
155238
Thermostat BOSCH 00170459 Danfoss 077B6700 für Kühlschrank
Dieser Kapillarrohrregler ist u.a. auch passend für Miele 5433070
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: + 5,0° C.
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Fuss 00027461
281871
Fuss 00027461
Gehäuse 00086095
282729
Befestigungssatz 00086512
201973
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Trockner 00093110
202015
Trockner
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
201882
Ventil
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
Zugentlastung 00150760
283161
Schaltelement 00029483
11007428
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Reflektor 00029484
281948
Schraubensatz 00084136
282699
Brandt Kühlschrank Türdichtung 93X0825 Dichtung, Gummi
11040043
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336 Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
Kühlschrank-Scharnier für Brandt 93X1336 Tür
11000704
Gemüsebehaelter links 243x350x173mm Bosch 00270393 für Kühlschrank Bosch
11057861
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
C110249
Haken
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X805514
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
Gehäuseteile,Gefässe
