Ersatzteile für Balay F 6105 (KIRBLN4EE/01)
Balay
F 6105
KIRBLN4EE/01
Türscharnier Einbau Set wie Bosch 00268698 BLUPARTS für Kühlschrank 2Stk
11030036
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Topfscharniers für den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination bzw. den Gefrierschrank beträgt 30 mm. Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm. Inklusive 4 weißer Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Die Scharniere gehören zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Scharniere mit 30 mm ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
305100
Platz für 6 Eier.
202297
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung 4-seitig 00203194 203194 Bosch, Siemens, Neff
155969
Türdichtung BOSCH 00203194 für Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung ist an der Außentüre des Kühlschranks angebracht. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420608 , Miele 3386250 , smeg 784130513
HINWEIS:
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486 Schalter,Schalter
Thermostat Bosch 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne
202463
Thermostat BOSCH 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne mit eingeschäumten Verdampfer mit automatischer Abtauung
Passend für Fagor Brand 47X0047 , Küppersbusch 421526 , Miele 2914441
Temperaturen:
  • konstant ein: +5,0° C
  • kalt aus: -27,0° C
  • warm aus: -12,0° C
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Fuss 00027461
281871
Fuss 00027461
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Befestigungssatz 00086512
201973
Befestigungssatz 00056008
282248
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schaltelement 00029483
11007428
Thermostat-Umbausatz K59-L1919 Ranco 00491767 491767 Bosch, Siemens, Neff, Küppe
153146
ThermostatUmbausatz BOSCH 00491767 Ranco K59-L1919 Ranco für Kühlschrank mit eingeschäumtem Verdampfer
Umbausatz von einer elektronischen (Platine) auf mechanische Regelung mit einem Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
Ersatzthermostat einzeln ohne Umbausatz: Europart-Nr. 134770, Ranco K59H1346. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Zugentlastung 00150760
283161
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Reflektor 00029484
281948
Schraubensatz 00084136
282699
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60 Kompressor
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
  • Topfscharnier-Ø: 30 mm
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
S. B. vor einer Woche
