Ersatzteile für Balay 3VF301NP/28
Balay
3VF301NP/28
210574
1 Stück
158239
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
210108
10028825
299343
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
211580
10016381
607345
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Griff 00654247
305916
306657
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12024936
10029288
210575
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
10028814
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
11026232
207908
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
11002046
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
156943
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00702507.
Inklusive Dichtung.
Geschirrkorb 20000272
397282
605389
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Deckel 12009359
384663
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
209460
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028524
11006651
10028827
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
Bedienmodul 00791027
213970
11026797
11057927
Korbrollen,Zubehör
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
191122
11038917
00744964 BLENDENKASTEN
D992933
00744964 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
437789 EINSATZ MESSERABLAGE
F162788
437789 EINSATZ MESSERABLAGE Gehäuseteile,Korb
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
