Ersatzteile für Balay 3VF300NP/45
Balay
3VF300NP/45
210574
1 Stück
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158239
212311
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303. Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
202823
210108
265232
211580
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
10016413
269626
10028825
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
10016381
211827
Griff 00654247
305916
11042462
11057665
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
607345
210575
306657
Befestigungssatz 00628455
301218
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12024936
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10029288
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
11051000
11050076
Montageanleitung
213883
211826
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11006651
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11026232
11049974
305896
309634
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
11042506
Glashalter,Geschirrkorb
11038917
10028827
11002046
204019
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Geschirrkorb 20000272
397282
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Deckel 12013540
385380
11026797
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
10028810
Tastensatz 00638232
227524
Taste 00615533
297476
Deckel 12009359
384663
612440
10028766
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12024934
209460
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
Schlauchklemme 00617642
297985
216325
11007363
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
Motor 230V 4W 1008211
617401
11059365
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
129051 EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE Motoren,AC-Motoren
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
