210574
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
158239
157305
202823
10006435
212508
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
10016381
381720
607345
Griff 00654247
305916
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11042462
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
210575
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
11050076
Montageanleitung
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11006651
216251
11026232
11049974
306656
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
11062905
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
10028827
11061868
305896
11042506
Glashalter,Geschirrkorb
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
10028766
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Geschirrkorb 20000272
397282
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11026797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Deckel 12009359
384663
Tastensatz 00638232
227524
10029288
612440
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
216325
Bedienmodul 00791027
213970
Schlauchklemme 00617642
297985
Taste Taste-Start 00622594
299330
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11050219
11007363
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
605389
191122
11045714
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00744964 BLENDENKASTEN
D992933
Gehäuseteile,Blenden
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
