Ersatzteile für Balay 3KVL5650/03
Balay
3KVL5650/03
Kühl-Gefrierkombination
367946
155829
303218
Scharnier,Scharnier
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
10005288
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
202499
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
202523
Halter 00600060
293904
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Scharnier 00604995
294959
Distanzteil schwarz 00173844
284614
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
294936
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Abdeckung 00170616
284190
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN Scharnier,Türscharnier,Scharnier
00640920 DEKORRAHMEN
2880072
00640920 DEKORRAHMEN Gehäuseteile,Blenden
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00173865 ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
00173865 ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00188196 SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
7716768
ABDECKUNG Gehäuseteile
00424798 TÜRLAGER
7803517
00424798 TÜRLAGER Lager
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00243663 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00425515 ABDECKUNG
8936039
00425515 ABDECKUNG Gehäuseteile
00475571 GEMÜSEBEHÄLTER
8950413
00475571 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00604212 ABDECKUNG
8973801
00604212 ABDECKUNG Gehäuseteile
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN Stopfen
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00182415 TEMPERATURREGLER
5819712
00182415 TEMPERATURREGLER Thermostate
5820796
00483336 ABDECKUNG
5837002
00483336 ABDECKUNG Gehäuseteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00424797 LAGERZAPFEN
7803516
00424797 LAGERZAPFEN Lager
00600795 STOSSDÄMPFER
8971111
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
00604935 ABDECKUNG
8974282
00604935 ABDECKUNG Gehäuseteile
00661603 ABSTELLER
8978191
00661603 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00661605 ABSTELLER
8978193
00661605 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00661606 ABSTELLER
8978194
00661606 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
