Ersatzteile für Balay 3KVL5450/15
Balay
3KVL5450/15
Kühl-Gefrierkombination
367946
303218
Scharnier,Scharnier
155829
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Temperaturregler BOSCH 00609989 für Kühlschrank
206765
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
10005288
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
202499
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Halter 00609068
295911
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
202523
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Scharnier 00604995
294959
Halter 00600060
293904
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Distanzteil schwarz 00173844
284614
294936
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Abdeckung 00170616
284190
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
Absteller Balay 00667362 für Kühlschrank
606399
Türfach
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN Scharnier,Türscharnier,Scharnier
00668165 BLENDE
2627937
00668165 BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00681419 GEFRIERGUTBEHÄLTER
2875615
00681419 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00640920 DEKORRAHMEN
2880072
00640920 DEKORRAHMEN Gehäuseteile,Blenden
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00173865 ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
00173865 ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
00611914 STOSSDÄMPFER
488619
00611914 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
00642727 EIEREINSATZ
493135
00642727 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00188196 SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
00424798 TÜRLAGER
7803517
00424798 TÜRLAGER Lager
00425515 ABDECKUNG
8936039
00425515 ABDECKUNG Gehäuseteile
00609024 STOSSDÄMPFER
9416517
00667535 ABSTELLER
2874757
00667535 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00483336 ABDECKUNG
5837002
00483336 ABDECKUNG Gehäuseteile
00424797 LAGERZAPFEN
7803516
00424797 LAGERZAPFEN Lager
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
00604935 ABDECKUNG
8974282
00604935 ABDECKUNG Gehäuseteile
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00607801 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00609118 HALTERUNG
9416575
00609118 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
