367946
155829
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
303218
Scharnier,Scharnier
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
10005288
Lampe,Lampe
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Scharnier,Sonstige Gehäuseteile,Türscharnier
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Distanzteil schwarz 00173844
284614
294936
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
284621
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00170616
284190
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
202523
00640920 DEKORRAHMEN
2880072
Gehäuseteile,Blenden
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00173865 ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
7716768
00424798 TÜRLAGER
7803517
00424798 TÜRLAGER
Lager
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00425515 ABDECKUNG
8936039
00425515 ABDECKUNG
00475571 GEMÜSEBEHÄLTER
8950413
Gehäuseteile,Gefässe
00604999 EIEREINSATZ
8974323
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
5820796
00483336 ABDECKUNG
5837002
00483336 ABDECKUNG
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
00424797 LAGERZAPFEN
7803516
Lager
00494670 KONDENSATBEHÄLTER
8393096
8938165
00600795 STOSSDÄMPFER
8971111
00604935 ABDECKUNG
8974282
00604935 ABDECKUNG
00661603 ABSTELLER
8978191
00661603 ABSTELLER
00661606 ABSTELLER
8978194
00661606 ABSTELLER
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
