Ersatzteile für Balay 3KSP6865/99
Balay
3KSP6865/99
Kühl-Gefrierkombination
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
375937
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Flaschenablage,Türfach,Flaschenhalter
156116
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
212806
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Türfach,Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Gehäuse 00624078
299749
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
11009761
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Deckelscharnier 00622809
207619
Rolle 00623514
299555
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
11049244
Filter,Filter
Scharnier 00630774
301919
Kühlschrankblende für Bosch Siemens 00707396 Gehäuseteil
11043134
10003174
Kondensatbehälter 00705783
309748
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10050450
10028923
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
379611
Achse 00623636
299572
283326
Kühlschrankachse BSH 00623852 Kompressor
299647
Kompressor
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Traverse 00773779
384243
201711
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Türdichtung 00715196 00710426
310606
Dichtung für Kühlteil
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710426
157042
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
602233
Befestigungsteil 00623363
299536
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Küchenkühlschrank-Gitter BSH-Gruppe 00654549 Kühlregal
305965
204448
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türfach oben mitte Balay 00707401 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
605656
Meist befinden sich 3 dieser Absteller oben untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Türfach
Rolle 00623851
299646
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
Magnetventil 00628926
207918
Ventil,Ventil,Magnetventil
Eiereinsatz Balay 00656228 für 12 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
617521
Türfach,Abstellfach
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Abstellfachschiene links BOSCH 00709305 für Kühlschranktüre
310114
Kondensatbehälter 00750542
312095
Schubladenblende Balay 00707399 für Kühl-Gefrierkombination
616220
Schublade
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Abstellfachschiene rechts BOSCH 00709304 für Kühlschranktüre
310113
Abdeckung 00654546
305963
Kondensatbehälter 00654505
305957
Halter 00622835
299425
Blende 00707849
615054
Blende 00707849
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
11030106
00659543 MAGNETVENTIL
D651207
00659543 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00707638 ABSTELLER
D656594
00707638 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00707882 ABSTELLER
D656746
00707882 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00747135 ABSTELLER
H858833
00747135 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEFRIERFACHTÜR
R920236
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00707397 BLENDE
D990321
00707397 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
S. B. vor einer Woche
