Ersatzteile für Balay 3KSL6855/99
Balay
3KSL6855/99
Kühl-Gefrierkombination
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
375937
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Abstellfach BOSCH 00704755 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
212345
Meist sind ein oder zwei dieser Absteller mittig oder oben im Kühlabteil eingesetzt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
156116
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
212806
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Abdeckung 00624080
299751
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Rolle 00623514
299555
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Deckelscharnier 00622809
207619
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
11049244
Filter,Filter
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
10003174
10028923
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
Kondensatbehälter 00705783
309748
Scharnier 00630774
301919
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
282791
Kabel,Anschluss
Achse 00623636
299572
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
11030106
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
157042
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Rolle 00623851
299646
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
201711
Türfach oben mitte Balay 00707401 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
605656
Meist befinden sich 3 dieser Absteller oben untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Türfach
Magnetventil 00628926
207918
Ventil,Ventil,Magnetventil
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Eiereinsatz Balay 00656228 für 12 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
617521
Türfach,Abstellfach
Abstellfachschiene links BOSCH 00709305 für Kühlschranktüre
310114
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Abstellfachschiene rechts BOSCH 00709304 für Kühlschranktüre
310113
Schubladenblende Balay 00707399 für Kühl-Gefrierkombination
616220
Schublade
283326
Blende 00707849
615054
Blende 00707849
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schiene Bosch 00704741 für Kühlschrank Bosch
11057581
602233
00654549 GITTER
D280642
00654549 GITTER Gehäuseteile
00707638 ABSTELLER
D656594
00707638 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEFRIERFACHTÜR
Q805212
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00622808 BUCHSE
D204957
00623363 BEFESTIGUNGSTEIL
D204993
00623363 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00623852 ACHSE
D280629
00623852 ACHSE Achsen
00654505 KONDENSATBEHÄLTER
D280634
00654505 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00654546 ABDECKUNG
D280640
00654546 ABDECKUNG Gehäuseteile
00654547 ABDECKUNG
D280641
00654547 ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
00624078 GEHÄUSE
D644494
00624078 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
