Ersatzteile für Balay 3KSL6855/14
Balay
3KSL6855/14
Kühl-Gefrierkombination
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
156116
375937
212806
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Abstellfach Balay 00747136 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10003123
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
201711
Deckelscharnier 00622809
207619
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Buchse 00624020
299717
11049244
Filter,Filter
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Rolle 00623514
299555
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
Blende Bosch 00707890 für Kühlschrank
601271
Kondensatbehälter 00705783
309748
10003174
285252
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Flaschenablage für Innenraum wied Siemens KS10Z030 11010062 in Kühlschrank
11031005
Flaschenablage
301812
283326
282791
Kabel,Anschluss
Achse 00623636
299572
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
157042
Gemüseschublade für Kühlteil Bosch 11065147 in Kühl-Gefrierkombination Bosch
11031523
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
602233
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
11030106
Scharnier 00622590
299328
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Magnetventil 00656829
209878
Ventil,Ventil,Magnetventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abstellfachschiene links BOSCH 00709305 für Kühlschranktüre
310114
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Abstellfachschiene rechts BOSCH 00709304 für Kühlschranktüre
310113
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
00625085 STOPFEN
D644978
00625085 STOPFEN Stopfen
00656256 EIEREINSATZ
D648770
00656256 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEFRIERFACHTÜR
D990231
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00145524 PANEL
H689281
00145524 PANEL Gehäuseteile,Blenden
00747135 ABSTELLER
H858833
00747135 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00748503 SCHUBLADE
Q805433
00748503 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
00622808 BUCHSE
D204957
00624685 SCHRAUBE
D644774
00624685 SCHRAUBE Befestigungsteile
00624686 ABDECKUNG
D644775
00624686 ABDECKUNG Gehäuseteile
00657004 TÜRGRIFF
D649336
00657004 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00657109 DEKORLEISTE
D649403
00657109 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00707888 BLENDE
D656750
00707888 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
00750542 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER Gehäuseteile
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
