Ersatzteile für Balay 3KR7897WI/01
Balay
3KR7897WI/01
Kühl-Gefrierkombination
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
375937
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
173096
Platz für 4 Eier.
156116
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Glasplatte 11016055
215849
Glasplatte 11016055
Einlegeboden,Glasplatte
201711
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
215792
11049244
Filter,Filter
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
10028923
285252
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Achse 00623636
299572
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
602233
215793
Verdichter 00145448
245245
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Glasplatte 11016058
215850
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Kappe 00632819
302300
Abdeckung 00624080
299751
Isolationsmatte 00775942
379827
Aufnahme 00637147
303428
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
Deckel 00614700
297219
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Dekorleiste 11016056
383039
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Temperaturregler Kit EPS MAF 23001135
10059748
Temperaturregler 23001135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23001135
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Dichtung 00622175
299199
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
283326
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
