Ersatzteile für Balay 3KIB1820/05
Balay
3KIB1820/05
367946
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird nur noch die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Die Buchse wird lt. Hersteller in einer neuen Version geliefert. Die verschiedenen Ausführungen sind untereinander austauschbar.
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
173096
Platz für 4 Eier.
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination
158059
Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc.
Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter.
- Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
- Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türfach unten Balay 00746336 460x117mm für Kühlschrank
10005282
Dieser Flaschenabsteller ist unten in der Türe angebracht. Ersetzt ggfs. die mit Constructa bedruckte Vorgängerausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination
202999
Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt.
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
304262
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
10005288
Türe mit Dichtung für Kühlteil BOSCH 00243948 an KühlGefrierKombination
203095
Fronttüre inklusive Magnetdichtung für das meist oben befindliche Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Türdichtung,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Gefrierschublade mitte Constructa 00661545 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601046
In Kühl-Gefrier-Kombination sind meist 2 dieser Schubkästen bzw. Gefriergutbehälter oben / mittig eingesetzt. In Gefrierschränken sind meist 2 mittig übereinander im Innenraum eingeschoben. Schublade,Schublade
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank
205746
Befestigungssatz für die Montage einer Möbelfront an der Gerätetür. Sonstige Gehäuseteile
Anlassrelais Bosch 00617907 für Kühlschrank
207289
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00238375 in KühlGefrierKombination
218190
Diese weiße Magnetdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Einlegeboden,Glasplatte
202523
Schublade SIEMENS 00705225 Gemüseschale 470x225x330mm für Kühlschrank 00449164
212400
Dieser große Gemüsebehälter befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449164
Schublade,Gemüseschublade
Abstellfach Constructa 00448359 Haltebügel 460x40mm für Kühlschranktüre
339142
Meist befinden sich 3 dieser Absteller-Halteleisten untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Reglereinheit 12027300
10060780
Kondensator 00626481
300414
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
201882
Ventil
Verdichter Verdichter set - HXK95AA51 Verdichter set - HXK95AA51 00145895
245322
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Platte PlateBO-Ventilation 00448578
10100152
Sonstige Gehäuseteile,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Gefriergutbehälter unten 00746447
604059
Schublade
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168
11030091
