207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
204448
Abtauheizung BOSCH 00660765 Heizelement für KühlGefrierKombination
210230
Diese Flächenheizung für Kühl-Gefrier-Kombinationen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441648
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Fuss BOSCH 00611357 für Kühlschrank
296355
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
282791
Kabel,Anschluss
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
201711
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Gitter 00663079
210327
Halter 00666332
307154
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Verdichter 00144540
202168
Lüftungskanal 00667753
210532
Ventilator,Lüfter
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Temperaturregler BOSCH 00718254 für Kühlschrank
10031125
Temperaturregler 00718254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00718254
285904
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Verdampfer 00683092
211491
Verdampfer
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl.
Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank
209177
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Schraube 00601073
294106
11051372
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Eisschale Eisbehälter mit Deckel 00654106
209617
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasscheibe 00663465
230633
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
00667337 TÜRGRIFF
2882007
00667337 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00610629 DECKELSCHARNIER
4923556
00644563 EINSATZ
5086125
00644563 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00667336 BLENDE
5107061
00667336 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00667335 BEDIENBLENDE
537593
DECKELSCHARNIER
7715638
DECKELSCHARNIER
00605361 STOSSDÄMPFER
8974473
00607831 ABDECKUNG
9415732
00607831 ABDECKUNG
00605447 BEFESTIGUNGSTEIL HLER
9819794
00479852 GEFRIERGUTBEHÄLTER
F494856
Gehäuseteile,Korb
00479853 GEFRIERGUTBEHÄLTER
F494857
Gehäuseteile,Korb
00479819 GEFRIERGUTBEHÄLTER
F494859
Gehäuseteile,Korb
00667338 GEMÜSEBEHÄLTER
R919962
00031961 RAD 72.000.014
1548251
00152770 ACHSE 72.400.091
1589335
00163140 STOPFEN 00000000000016
1597162
00644564 EIEREINSATZ
2874498
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00610427 TÜRSCHALTER
463747
00667897 TÜRFACH
4896724
00667897 TÜRFACH
00676161 SCHUBLADE
5107129
00676161 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
00611182 SCHAUMSTOFFTEIL
535162
Dämpfungsmaterialien
00611183 SCHAUMSTOFFTEIL
535177
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00420548 KLEMMSTÜCK
7177232
00420548 KLEMMSTÜCK
00420868 ABDECKUNG
7177391
00420868 ABDECKUNG
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
00426975 ABDECKUNG
8937102
00426975 ABDECKUNG
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00426974 ABDECKUNG
9408643
00426974 ABDECKUNG
00607658 ANSCHLAG
9415602
00607658 ANSCHLAG
00664988 HALTERUNG
9420563
00664988 HALTERUNG
00610944 HÜLSE
9804636
00610944 HÜLSE
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
