173096
Platz für 4 Eier.
156116
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abdeckung 00624080
299751
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
215792
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
10003174
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Dekorleiste 11013265
382724
283326
Achse 00623636
299572
282791
Kabel,Anschluss
Verdichter 00145448
245245
LED-Diode Bosch 10005249 Lampe Beleuchtung
10031752
LED-Diode 10005249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10005249
Lüftermotor 10004555
267531
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Isolationsmatte 00775942
379827
Farbe kann variieren.
Deckel 00614700
297219
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
Aufnahme 00637147
303428
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Dichtung 00622175
299199
215793
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
