Ersatzteile für Balay 3KF6864X/03
Balay
3KF6864X/03
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
156116
375937
212806
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
155953
Abstellfach Balay 00747136 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10003123
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Buchse 00624020
299717
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Abdeckung 00169176
284073
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
11049244
Filter,Filter
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
10003174
10028923
283326
301812
Achse 00623636
299572
Rolle 00624056
299735
282791
Kabel,Anschluss
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
602233
Verdichter 00145448
245245
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Rad 00629073
301401
Deckel 00614700
297219
Kondensator 00750264
312031
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Peter Reske vor 3 Wochen
