Ersatzteile für Balay 3KF6853MI/01
Balay
3KF6853MI/01
Kühl-Gefrierkombination
173096
Platz für 4 Eier.
375937
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
212806
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Lüftermotor 10004555
267531
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 12008572
384583
304262
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
215792
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Scharnier 12018143
386011
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
10003174
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775820
10028923
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
283326
285908
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Dekorleiste 11013265
382724
282791
Kabel,Anschluss
Traverse 00773779
384243
379611
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
215793
602233
Verdichter 00145448
245245
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
LED-Diode Bosch 10005249 Lampe Beleuchtung
10031752
LED-Diode 10005249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10005249
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
382717
Isolationsmatte 00775942
379827
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
204448
Anschlusskabel für Bosch 12008388 Stromversorgung
10031148
Anschlusskabel 12008388 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12008388
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
382720
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Deckel 00614700
297219
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Befestigungsteil 00637650
303544
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Kondensatbehälter 00750542
312095
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018695
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018696 Gleitlager, Kunststoff
10029081
Führung 12018696 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018696
Temperaturregler Kit EPS MAF 23001135
10059748
Temperaturregler 23001135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23001135
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Abdeckung 00635967
303149
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Abdeckung 11011739
382579
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10004716 BEFESTIGUNGSTEIL
H858806
10004716 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11018435 BLENDE
H858809
11018435 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11018436 GLASPLATTE
H858810
11018436 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11018438 EINSCHUB
H858812
11018438 EINSCHUB Gehäuseteile,Schubladen
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
17005224 LUFTDICHTE BOX Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
11018437 BLENDE
H858811
11018437 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Peter Reske vor 3 Wochen
