Ersatzteile für Balay 3KF6676XE/21
Marke Balay
Modelnummer 3KF6676XE/21
Kategorie Kühlschrank
Balay 3KF6676XE/21 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3KF6676XE/21 Balay Kühlschrank Technische Zeichnung
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
291303
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
TÜRDICHTUNG
G714063
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
GLASPLATTE (11013248)
H126746
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
TÜRDICHTUNG
H858824
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
5200000000,5202000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TÜRSCHARNIER
D204944
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
DEKORLEISTE (11013265)
H126740
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
STOPFEN
5822956
BOSCH/SIEMENS
5410000000
G996826
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHARNIER86
1654674
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
D644941
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
G996823
BOSCH/SIEMENS
KONDENSATBEHÄLTER
D964284
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
H126737
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE (11013247)
H126738
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE (11013261)
H126744
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURFÜHLER
G996828
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM (11013249)
H126747
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ABSTELLER
D656749
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
ABSTELLER
H858813
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
FÜHRUNG (11013262)
H126739
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133)
H719085
BOSCH/SIEMENS
D644496
BOSCH/SIEMENS
ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
ABDECKUNG (12008572)
H1968
BOSCH/SIEMENS
9408643
BOSCH/SIEMENS
KAPPE
F608275
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
KAPPE
F608276
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
SCHIENE (11013260)
H126743
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
H858815
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
M136613
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ICECONTAINER (12027062)
M885951
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5822908
BOSCH/SIEMENS
GITTER
D964285
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G996825
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (12011848)
H3012
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (10003159)
H685693
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
RAD
H858788
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
H858811
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FÜHRUNG
H858816
BOSCH/SIEMENS
REEL
R306394
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
VEGETABLE CONTAINER
R435835
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011743)
H041
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
G999109
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
FÜHRUNG
G997323
BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG
H858782
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
BEFESTIGUNGSTEIL
H858806
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLENDE
H858809
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GLASPLATTE
H858810
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
H858825
BOSCH/SIEMENS
STÜTZE
M902306
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
Q348672
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL (12038560)
U263814
BOSCH/SIEMENS
2000000000
H126742
BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
3858832
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
BOSCH/SIEMENS
5400000000
H126736
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER SCHARNIER (12018143)
H858626
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
H858787
BOSCH/SIEMENS
KABEL
H858803
BOSCH/SIEMENS
2000000000
MAGNETVENTIL
M902305
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
