Ersatzteile für Balay 3KF6675XE/05
Balay
3KF6675XE/05
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
375937
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
173096
Platz für 4 Eier.
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Lüftermotor 10004555
267531
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
Abdeckung 00635970
303152
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Isolierteil 23001133
616582
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
10028923
Dekorleiste 11013265
382724
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
215793
Verdichter 00145448
245245
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Isolationsmatte 00775942
379827
Kappe 00632819
302300
Abdeckung 00624080
299751
Deckel 00614700
297219
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
283326
285904
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015 Stossdämpfer
00170856 SCHRAUBE
3858832
00170856 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00638100 FÜHRUNG
G997323
00638100 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11007189 TÜRGRIFF
G999109
11007189 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG Gehäuseteile
12008571 KABEL
H1967
12008571 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
00775864 ABTAUHEIZUNG
H858782
00775864 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10003575 SCHRAUBE
H858787
10003575 SCHRAUBE Befestigungsteile
10003576 KABEL
H858803
10003576 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10003577 FÜHRUNG
H858804
10003577 FÜHRUNG Führung/ Schiene
10004716 BEFESTIGUNGSTEIL
H858806
10004716 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11018435 BLENDE
H858809
11018435 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11018436 GLASPLATTE
H858810
11018436 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11018438 EINSCHUB
H858812
11018438 EINSCHUB Gehäuseteile,Schubladen
10004352 ABDECKUNG
H858825
10004352 ABDECKUNG Gehäuseteile
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00188277 STOPFEN
5822956
00188277 STOPFEN Stopfen
00426974 ABDECKUNG
9408643
00426974 ABDECKUNG Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE Rad/Rollen
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
00750542 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER Gehäuseteile
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00632820 KAPPE
F608276
00632820 KAPPE Gehäuseteile
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG Gehäuseteile
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE Führung/ Schiene
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE Führung/ Schiene
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE Führung/ Schiene
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG Gehäuseteile
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10003159 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12018143 SCHARNIER SCHARNIER
H858626
12018143 SCHARNIER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
10004162 RAD
H858788
10004162 RAD Rad/Rollen
11018437 BLENDE
H858811
11018437 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
12018695 FÜHRUNG
H858815
12018695 FÜHRUNG Führung/ Schiene
12018696 FÜHRUNG
H858816
12018696 FÜHRUNG Führung/ Schiene
10013610 SPULE
R306394
10013610 SPULE
Peter Reske vor 3 Wochen
