10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
375937
Eiswürfelform
156116
Abstellfach Balay 00747136 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10003123
Lüfter BOSCH 00742007 für Kühlschrank
213150
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Abdeckung 00169176
284073
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
11049244
Filter,Filter
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
11009447
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
Scharnier 00754636
312778
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10003174
Absteller 00744758
606400
Absteller 00744758
Türfach
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Rolle 00624056
299735
Glasscheibe 00747408
239743
Einlegeboden,Glasplatte
Tür für Kühlschrank BSH-Gruppe 11016304 Kühlschranktür
272140
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Achse 00623636
299572
285908
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
379611
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Abtauheizung 00689289
211950
Traverse 00773779
384243
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00624080
299751
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Dichtung 00751356
312222
Befestigungsteil 00751354
312221
Rad 00629073
301401
Deckel 00614700
297219
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Befestigungssatz 00753259
312517
Abdeckung 00628177
301137
Absteller 00744467
311519
Rückwand 00689253
309023
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Abdeckung 00628169
301132
294926
Abdeckung 00426974
289827
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Glasplatte BOSCH 00746673 502x475mm mit Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
239551
Abstellplatte über der Gemüseschale.
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
285904
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Abdeckung 00689288
235083
283326
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Abdeckung 00607831
295675
Befestigungsteil 00628161
301127
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
00689265 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989951
Gehäuseteile,Schubladen
00689266 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989952
00744480 TÜRGRIFF
D992579
00744480 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00748343 LÜFTUNGSKANAL
F149147
Thermostate
00748344 LÜFTUNGSKANAL
F149148
11003620 ABLUFTKANAL
F734467
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00657004 TÜRGRIFF
D649336
00657004 TÜRGRIFF
00689264 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989950
00748364 KLAPPE
F149157
00748364 KLAPPE
00637397 DICHTSATZ
G996965
00637397 DICHTSATZ
696850420 RELAIS
M187281
696850420 RELAIS
Relais
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
10032902 ABDECKUNG
X484515
10032902 ABDECKUNG
