Ersatzteile für Balay 3KF6652M/08
Balay
3KF6652M/08
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
305100
Platz für 6 Eier.
375937
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
155953
156116
212806
Abstellfach Balay 00747136 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10003123
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abdeckung 00169176
284073
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10003174
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
10028923
Absteller 00744758
606400
Absteller 00744758
Türfach
Rolle 00624056
299735
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
301812
Achse 00623636
299572
283326
282791
Kabel,Anschluss
Glasplatte BOSCH 00746673 502x475mm mit Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
239551
Abstellplatte über der Gemüseschale. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Traverse 00773779
384243
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
602233
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Lüfter BOSCH 00742007 für Kühlschrank
213150
Deckel 00614700
297219
Rad 00629073
301401
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Scharnier 00754636
312778
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015 Stossdämpfer
00605361 STOSSDÄMPFER
8974473
00607831 ABDECKUNG
9415732
00607831 ABDECKUNG Gehäuseteile
00625357 LOCHSCHEIBE
D645290
00625357 LOCHSCHEIBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00628161 BEFESTIGUNGSTEIL
D988558
00628161 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00628163 SCHAUMSTOFFTEIL
D988560
00628163 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00628177 ABDECKUNG
D988573
00628177 ABDECKUNG Gehäuseteile
00689253 ABDECKUNG
D989939
00689253 ABDECKUNG Gehäuseteile
00689265 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989951
00689265 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00689266 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989952
00689266 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00689288 ABDECKUNG
D989964
00689288 ABDECKUNG Gehäuseteile
00744480 TÜRGRIFF
D992579
00744480 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00751356 DICHTUNG
D994632
00751356 DICHTUNG Dichtungen
00748343 LÜFTUNGSKANAL
F149147
00748343 LÜFTUNGSKANAL Thermostate
00748344 LÜFTUNGSKANAL
F149148
00748344 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
00770437 GEMÜSEBEHÄLTER
F151000
00770437 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00751262 SCHARNIER86
1654674
00751262 SCHARNIER86 Gehäuseteile,Scharniere
00753259 BEFESTIGUNGSSATZ
1655180
00753259 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00604917 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00605357 DREHGRIFF TEMPERATUR
8974469
00605357 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00426974 ABDECKUNG
9408643
00426974 ABDECKUNG Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
00625190 STOSSDÄMPFER
D645644
00689264 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989950
00689264 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00744467 ABSTELLER
D992568
00744467 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00748364 KLAPPE
F149157
00748364 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00747408 GLASSCHEIBE
F153261
00747408 GLASSCHEIBE Gehäuseteile,Glasplatten
S. B. vor 2 Wochen
