173096
Platz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelform
156116
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt.
Schublade
Led-diode BOSCH 10024494 für Kühlschrank
10088721
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024494
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
10003174
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
283326
282791
Kabel,Anschluss
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
226844
Kondensator 00626481
300414
Isolationsmatte 00775942
379827
Absteller Tray 11013414
605437
Türfach
Flaschenregal Bosch 11022295 für Kühlschrank Bosch
11039459
Flaschenablage
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Blende crisper 12011868
617685
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
00170856 SCHRAUBE
3858832
00170856 SCHRAUBE
00639049 BAGUETTE PROFILÉE
G505367
00637634 ABDECKUNG
G997073
00637634 ABDECKUNG
00637636 ABDECKUNG
G997074
00637636 ABDECKUNG
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE
H5157
00775864 ABTAUHEIZUNG
H858782
00776482 GEMÜSEBEHÄLTER
H858786
Gehäuseteile,Gefässe
10003575 SCHRAUBE
H858787
10003575 SCHRAUBE
11022294 DÄMPFER
H858791
11022294 DÄMPFER
12008388 ANSCHLUSSKABEL
H858792
10004352 ABDECKUNG
H858825
10004352 ABDECKUNG
00751262 SCHARNIER86
1654674
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00604917 KAPPENSCHRAUBE
8974266
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00625982 STOPFEN
D645590
00625982 STOPFEN
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00637640 DREHGRIFF
G997076
00637640 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
12013738 DECKEL
H542015
12013738 DECKEL
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
12018143 SCHARNIER SCHARNIER
H858626
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
10004162 RAD
H858788
10004162 RAD
