367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
375937
Eiswürfelform
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Türdichtung 654x677mm,schwarz,fuer gefrierfach 00246099
203156
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Führung f.gefrierfach-behaelter,links 00428516
290136
Führung BOSCH 00428516 für Kühlschrank
Kondensator 00626481
300414
Behälter 00471193
205290
Schublade,Schublade
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
284621
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Schraube 00601073
294106
Schublade 285x168x310mm Gemüseschale 00437677 437677 Bosch, Siemens, Neff
155817
Schublade BOSCH 00437677 Gemüseschale 285x168x310mm für Kühlschrank
Dieser Gemüsebehälter ohne Aufdruck ersetzt andere Versionen z.B. mit Aufdruck Gemüse.
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen unten nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
285904
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Türdichtung 00246097
203155
Halter 00489441
292377
Schaltelement reedschalter,schwarz reedschalter,schwarz 00418381
220397
Schalter,Schalter
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Gefriergutbehälter BALAY BALAY 00471075
611309
Schublade
DECKEL CHILLERRAUM-BEDRUCKT
7717589
ABSTELLER
8939475
ABSTELLER
