Ersatzteile für Balay 3KF4830A/04
Balay
3KF4830A/04
Kühl-Gefrierkombination
367946
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
155953
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Türgriff Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
205718
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türgriff wie Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
10103999
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490705
Der weiße Griff ist am Kühlschrank, am Gefrierschrank sowie an der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil senkrecht angeschraubt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
285252
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
202523
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00182055
285235
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Lagerzapfen 00172270
284400
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Abtauheizung ablaufrinne, 53W-230V 00217351
218065
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
10005288
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00172579 FÜHRUNG
3860007
00172579 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00176537 ABDECKUNG
3862938
00176537 ABDECKUNG Gehäuseteile
00354157 SOCKELBLENDE
3875637
00354157 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00181779 DÄMPFER
5819513
00181779 DÄMPFER
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00188196 SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
00482043 ADAPTER
5836370
00482043 ADAPTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00420642 TASTENKAPPE
7177292
00420642 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00432966 HALTER
7177750
00432966 HALTER
00470735 ABDECKUNG
7178560
00470735 ABDECKUNG Gehäuseteile
00490759 BEHÄLTER
7179205
00490759 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00490761 BEHÄLTER
7179206
00490761 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00490878 HALTER
7179262
00490878 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00240481 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00434206 ABTAUHEIZUNG
7716632
00434206 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00435046 GLAS
7716737
00435046 GLAS Gehäuseteile
7716795
00436834 PLATTE
7716949
00436834 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00060083 ABDECKUNG 242420001331
1558807
00060083 ABDECKUNG 242420001331 Gehäuseteile
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN Stopfen
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00268688 LUFTKANAL
3871023
00268688 LUFTKANAL Anschlussteile
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE Rad/Rollen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
00362640 VERTEILER
5832798
00362640 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00362767 GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
00362767 GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00418273 DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
00484289 HALTER
6744357
00484289 HALTER Befestigungsteile
00420375 SCHRAUBE
7177137
00420375 SCHRAUBE Befestigungsteile
00420641 TASTENKAPPE
7177291
00420641 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00421281 TASTENKAPPE
7177565
00421281 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00491135 DECKEL
7179389
00491135 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00491136 BEHÄLTER
7179390
00491136 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00490760 BEHÄLTER
7718298
00490760 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
