Ersatzteile für Balay 3KF4821/01
Balay
3KF4821/01
Kühl-Gefrierkombination
156116
155953
Halter 00484289
292194
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
11009447
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
10050450
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
282791
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
602233
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Türlager 00421601
288840
Tür,Tür
Schraube für Kühlschrank Bosch 00420375 Befestigungselement
288630
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
283387
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schraube 00601073
294106
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00268688 Kühlung
218969
Ventilator,Lüfter
Türlager 00421602
288841
Tür,Tür
Abdeckung 00171316
284293
285252
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung 00172293
284403
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Abtauheizung ablaufrinne, 53W-230V 00217351
218065
Lampenfassung 00187016
285772
Gebläsemotor 00490444
251573
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
203793
Abdeckung 00060083
282360
Halter 00489441
292377
Sockelblende 00435758
290484
Abtauheizung 00476501
250973
Blende Bosch 00435350 für Kühlschrank Bosch
11058246
Gehäusevorderteil für Kühlschrank Bosch 00362767 Frontblende
203997
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00362640 VERTEILER
5832798
00362640 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00420641 TASTENKAPPE
7177291
00420641 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00421281 TASTENKAPPE
7177565
00421281 TASTENKAPPE Gehäuseteile
430026 SENSOR NTC
7387553
00432975 ABTAUHEIZUNG
7716581
00432975 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
768290587 STEIGBÜGEL FÜR MOTOR FARNKR.
8861786
768290587 STEIGBÜGEL FÜR MOTOR FARNKR. Befestigungsteile
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
00664363 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Peter Reske vor 3 Wochen
