367946
156116
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
10005288
Lampe,Lampe
285252
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
282791
Kabel,Anschluss
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Scharnierbolzen 00424802
289395
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Sockelblende 00440260
204770
283387
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
202523
Lampenfassung 00187016
285772
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Halter 00489441
292377
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
407059
Blende Bosch 00435350 für Kühlschrank Bosch
11058246
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00176537 ABDECKUNG
3862938
00176537 ABDECKUNG
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00420642 TASTENKAPPE
7177292
00432966 HALTER
7177750
00432966 HALTER
00470735 ABDECKUNG
7178560
00470735 ABDECKUNG
00421330 EIEREINSATZ
7715602
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
7716768
00436834 PLATTE
7716949
00436834 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00425160 ABTAUHEIZUNG
7803824
00241780 TÜR
8931783
00241780 TÜR
00243659 VERFLÜSSIGER
8932838
00427531 HALTER
8937485
00427531 HALTER
00427532 HALTER
8937486
00427532 HALTER
00640009 HALTER
8975703
00640009 HALTER
00440392 ARMATURENBRETT
R918710
Anschlussteile,Armaturen
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG
00172296 TEMPERATURBEGRENZER
3859801
Thermostate,Temperaturfühler
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00268688 LUFTKANAL
3871023
00268688 LUFTKANAL
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
00362640 VERTEILER
5832798
00362640 VERTEILER
00362767 GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
Gehäuseteile,Gehäuse
00418273 DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
6745335
00420375 SCHRAUBE
7177137
00420375 SCHRAUBE
00420641 TASTENKAPPE
7177291
00421281 TASTENKAPPE
7177565
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
00490444 GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL
7718251
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER
00425312 ABDECKUNG
8392473
00425312 ABDECKUNG
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
