Ersatzteile für Balay 3KF4380N/01
Balay
3KF4380N/01
Kühl-Gefrierkombination
367946
155953
156116
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
10005288
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
285252
204425
202523
405316
282791
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
407059
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Scharnierbolzen 00424802
289395
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
283387
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Sockelblende 00440260
204770
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171321
284295
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Halter 00489441
292377
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Absteller 00435407 Bosch
11031765
Abstellfach,Türfach
Gefriergutbehälter BOSCH 00471161 für Kühlschrank
205288
Schublade,Schublade
Buchse Buchse 00604194
294696
Scharnierbolzen 00424398
289309
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
602233
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00176537 ABDECKUNG
3862938
00176537 ABDECKUNG Gehäuseteile
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00188196 SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
00420642 TASTENKAPPE
7177292
00420642 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00432966 HALTER
7177750
00432966 HALTER
00470735 ABDECKUNG
7178560
00470735 ABDECKUNG Gehäuseteile
00421330 EIEREINSATZ
7715602
00421330 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
7716768
00436834 PLATTE
7716949
00436834 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00425160 ABTAUHEIZUNG
7803824
00425160 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00241780 TÜR
8931783
00241780 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00243659 VERFLÜSSIGER
8932838
00243659 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00427531 HALTER
8937485
00427531 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427532 HALTER
8937486
00427532 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00640009 HALTER
8975703
00640009 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00440392 ARMATURENBRETT
R918710
00440392 ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN Stopfen
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172296 TEMPERATURBEGRENZER
3859801
00172296 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate,Temperaturfühler
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00268688 LUFTKANAL
3871023
00268688 LUFTKANAL Anschlussteile
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00362640 VERTEILER
5832798
00362640 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00362767 GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
00362767 GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00418273 DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
6745335
00420375 SCHRAUBE
7177137
00420375 SCHRAUBE Befestigungsteile
00420641 TASTENKAPPE
7177291
00420641 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00421281 TASTENKAPPE
7177565
00421281 TASTENKAPPE Gehäuseteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00490444 GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL
7718251
00490444 GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL Lüfter
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00425312 ABDECKUNG
8392473
00425312 ABDECKUNG Gehäuseteile
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
S. B. vor einer Woche
