Ersatzteile für Balay 3KEP5660/03
Balay
3KEP5660/03
Kühl-Gefrierkombination
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
303218
Scharnier,Scharnier
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Türdichtung BOSCH 00683499 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
211506
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00248396 in KühlGefrierKombination
218540
Dieses rechteckige Türgummi bzw. diese Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
285252
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Halter 00609068
295911
405316
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
301812
283326
204425
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
407059
Scharnier 00604995
294959
Scharnierbolzen 00616545
297769
Scharnierbolzen LOWER HINGE PIN M8X1 for 4 mm L.Hinge 00616545
Türgriff door handle upper 3MR VZF07020 L=310 AV door handle upper 3MR VZF07020
612221
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum 00669688 669688 Bosch, Siemens, Neff
191218
Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00669688
Lieferung ohne Flaschen.
Merkmale
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Tiefe: 305 mm
  • Farbe: edelstahl
  • Material: Metall
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff 00669688 = BSHG00669688 = 669688 = BSHG669688 (Flaschenregal WTS600 (X.Frost Dizayn) )
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe):
- Erzeugnis-Nr. (E-Nr.)
- Fertigungsdatum (FD)
Flaschenablage
Distanzteil schwarz 00173844
284614
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Glasscheibe 00676145
211110
Einlegeboden,Glasplatte
Tastenkappe 00611246
296333
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Bedienblende 00669864
210686
Bedienblende ELECTRONIC ASS. KGV Value Refresh INOX 00669864
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Türgriff door handle lower 3MR VZF07020 L=310 AV door handle lower 3MR VZF07020
11031884
Kühlschrankgriff,Tür,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
00668165 BLENDE
2627937
00668165 BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00611352 DEKORRAHMEN
2873627
00611352 DEKORRAHMEN Gehäuseteile,Blenden
00610937 TÜRLAGER
2874822
00610937 TÜRLAGER Lager
00671516 PLATTE
2879570
00671516 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00667337 TÜRGRIFF
2882007
00667337 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00614437 ADAPTER
488135
00614437 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00611914 STOSSDÄMPFER
488619
00611914 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
00680845 ABLAUFRINNE
493713
00680845 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
00611175 SCHALTER
493761
00611175 SCHALTER Schalter / Taster
00644563 EINSATZ
5086125
00644563 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIERFACHTÜR
5109657
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00240481 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00425515 ABDECKUNG
8936039
00425515 ABDECKUNG Gehäuseteile
00609024 STOSSDÄMPFER
9416517
00611247 TASTENKAPPE
9819417
00611247 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00673930 BLENDE
D989439
00673930 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00644564 EIEREINSATZ
2874498
00644564 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00644904 DEKORRAHMEN
488329
00644904 DEKORRAHMEN Gehäuseteile
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00483336 ABDECKUNG
5837002
00483336 ABDECKUNG Gehäuseteile
00424797 LAGERZAPFEN
7803516
00424797 LAGERZAPFEN Lager
00604936 SCHRAUBE
8974283
00604936 SCHRAUBE Befestigungsteile
00605421 DECKELSCHARNIER
9415089
00605421 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00607801 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00642959 VENTILATORMOTOR
9418021
00642959 VENTILATORMOTOR Lüfter
00664988 HALTERUNG
9420563
00664988 HALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
