367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
11009761
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Anschlag 00612563
296653
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung 00474026
205349
Türdichtung gefrierfach-pvc 00474026
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Absteller Bosch 00354931 für Kühlschrank
605805
Abstellfach,Türfach
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
283387
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Feder 00163400
283629
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00182055
285235
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Drehgriff 00171499
284322
Verdampfer 00360820
248206
Verdampfer
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Temperaturregler 00182029
202720
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Kühlschrankführung BSH-Gruppe 00416553 Gleitschiene
288136
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Abdeckung 00171504
284323
295668
Abdeckung 00355061
248002
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Gitter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00355835 Kühlschrankgitter
203847
Abdeckung 00172293
284403
Schaltelement 00171319
284294
Abtauheizung 00360849
219830
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171502 Befestigung
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00171502
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355062 Schutz, Staubschutz
10036858
Abdeckung 00355062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00355062
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355042 Schutz, robust, Kunststoff
10036825
Abdeckung 00355042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00355042
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Abdeckung 00171505
284324
Bedienblende 00266086
218836
Abdeckung 00360811
287691
Gehäuse 00266087
287057
Dekorleiste 00441138
290809
Frontgitter für Kühlschrank Bosch 00664852 Kühlung, weiß
307053
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Eiereinsatz 00266534
287088
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00354789 Zierleiste
10054275
Dekorleiste 00354789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00354789
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Schalter 00171524
202555
Schalter 00171524
Schalter,Schalter
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00355056 ABDECKUNG
3876272
00355056 ABDECKUNG
00360407 DECKEL
4595411
00360407 DECKEL
00266529 DECKEL
4977775
00266529 DECKEL
00354936 DEKORLEISTE
4979097
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00266528 BEHÄLTER
5827117
00266528 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00354935 BLENDE SOCKEL
5831254
Gehäuseteile,Blenden
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE
00266526 BEHÄLTER
5827115
00266526 BEHÄLTER
00266527 BEHÄLTER
5827116
00266527 BEHÄLTER
00354930 BEHÄLTER
5831252
00354930 BEHÄLTER
00354931 ABSTELLER
5831253
00354931 ABSTELLER
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
8849918
