155829
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
375937
Eiswürfelform
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Einlegeboden,Glasplatte
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
283387
Trockner 00093110
202015
Trockner
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171316
284293
Führung 00182055
285235
285252
Abdeckung 00170616
284190
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Gitter 00354166
219496
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00179434 ABDECKUNG
4590230
00179434 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00236609 VERFLÜSSIGER
5826111
00266470 EIEREINSATZ
5827114
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00354851 DEKORLEISTE
5831243
00354857 SOCKELBLENDE
5831244
Gehäuseteile,Blenden
00362597 LAMPENGEHÄUSE
5832759
Gehäuseteile,Gehäuse
00483071 KONDENSATBEHÄLTER
5836756
00266454 BEHÄLTER
6738348
00266454 BEHÄLTER
00354855 DEKORLEISTE
7713722
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN
00171319 SCHALTELEMENT
3859146
00171524 SCHALTER
3859324
00171524 SCHALTER
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
KLAPPE
4979112
KLAPPE
00182415 TEMPERATURREGLER
5819712
Thermostate
00354848 BEHÄLTER
7713717
00354848 BEHÄLTER
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
