367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
156116
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Adapter 00494891
292915
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00474029 in KühlGefrierKombination
205352
Türdichtungen Kühlschrank:
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00363123
204010
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Scharnierbolzen 00424802
289395
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Feder 00163400
283629
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Lampenfassung 00187016
285772
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242327 in KühlGefrierKombination
203079
Diese schwarze Türgummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Scharnierbolzen 00424398
289309
Absteller 00435407 Bosch
11031765
Abstellfach,Türfach
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00173862 ABDECKUNG
3860938
00173862 ABDECKUNG
00173863 ABDECKUNG
3860939
00173863 ABDECKUNG
00440983 ABSTELLER
456028
00440983 ABSTELLER
Befestigungsteile,Platten
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184382 BEFESTIGUNGSTEIL
5821283
00184391 HALTER
5821292
00184391 HALTER
00184392 HALTER
5821293
00184392 HALTER
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00363127 ABDECKUNG
5833226
00363127 ABDECKUNG
00431024 ABDECKUNG
6741897
00431024 ABDECKUNG
00421285 DRUCKKNOPF
7715587
00421285 DRUCKKNOPF
00421286 DRUCKKNOPF
7715588
00421286 DRUCKKNOPF
00421287 DRUCKKNOPF
7715589
00421287 DRUCKKNOPF
00421330 EIEREINSATZ
7715602
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00435047 ABDECKUNG OBEN
7716738
00440407 FENSTER
7735576
00440407 FENSTER
00425583 FÜHRUNG
8936082
00425583 FÜHRUNG
00425679 ABDECKUNG
8936135
00425679 ABDECKUNG
00426069 ABDECKUNG
8936403
00426069 ABDECKUNG
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR
Relais
00441083 ABDECKUNG
8940125
00441083 ABDECKUNG
TÜR
R918090
TÜR
00060083 ABDECKUNG 242420001331
1558807
00172296 TEMPERATURBEGRENZER
3859801
Thermostate,Temperaturfühler
00173879 ABDECKUNG
3860955
00173879 ABDECKUNG
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00267334 SCHALTELEMENT
3869967
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00184390 HALTER
5821291
00184390 HALTER
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00482031 GEHÄUSE
5836362
00482031 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00369906 ABTAUHEIZUNG
6739423
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
00424801 TÜRLAGER
7803520
00424801 TÜRLAGER
Gehäuseteile,Fuß
00426070 ABDECKUNG
8936404
00426070 ABDECKUNG
00440697 SOCKELBLENDE
8939837
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
