Ersatzteile für Balay 3FE2430A/02
Balay
3FE2430A/02
155829
367946
375937
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Türgriff Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
205718
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
283387
Türgriff wie Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
10103999
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490705
Der weiße Griff ist am Kühlschrank, am Gefrierschrank sowie an der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil senkrecht angeschraubt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
202499
285252
202523
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00182055
285235
Lagerzapfen 00172270
284400
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Gitter 00354166
219496
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Abdeckung 00170616
284190
10005288
Gitter 00434938
204638
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00179434 ABDECKUNG
4590230
00179434 ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
00236609 VERFLÜSSIGER
5826111
00236609 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00490759 BEHÄLTER
7179205
00490759 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00490761 BEHÄLTER
7179206
00490761 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00490878 HALTER
7179262
00490878 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00421516 FUSS
7715633
00421516 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN Stopfen
00171319 SCHALTELEMENT
3859146
00171319 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
SCHALTER
3859324
SCHALTER Schalter / Taster
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
00483336 ABDECKUNG
5837002
00483336 ABDECKUNG Gehäuseteile
00435758 SOCKELBLENDE
6982811
00435758 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00421601 TÜRLAGER
7177682
00421601 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00421602 TÜRLAGER
7177683
00421602 TÜRLAGER Lager
GITTER
7200787
GITTER Gehäuseteile
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor einer Woche
