Ersatzteile für Balay 3 FS 3612 (KSVBLT1EE/01)
Marke Balay
Model 3 FS 3612
Modelnummer KSVBLT1EE/01
Kategorie Kühlschrank
Balay 3 FS 3612 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KSVBLT1EE/01 Balay Kühlschrank Technische Zeichnung
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
202297
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
375937
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türgriff unten BOSCH 00266461 für Kühlschrank
203429
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Q325018
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT
3859146
BOSCH/SIEMENS
4300000000
3859148
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
Schieber
BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
TÜRLAGER
3859139
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
3859143
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
GITTER
3875646
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BEHÄLTER
7713717
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DEKORLEISTE
5831243
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
SCHABER
3855031
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
DEKORLEISTE
7713722
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
EIEREINSATZ
5827114
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
SOCKELBLENDE
5831244
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BEHÄLTER
6738348
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
