Ersatzteile für Atlas KB 150 (92362175000)
Marke Atlas
Model KB 150
Modelnummer 92362175000
Kategorie Kühlschrank
Atlas KB 150 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92362175000 Atlas Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
156891
Eiswürfelform
Abstellfach Juno 224608506/8 Flaschenabsteller 440x105mm für Kühlschranktüre
152571
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgriff wie ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172926
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2061766024
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe angebracht. An Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser Griff am Kühlabteil sowie am Gefrierabteil befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
155402
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe angebracht. An Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser Griff am Kühlabteil sowie am Gefrierabteil befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff 530
530 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166)
7174171
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000
GLASSCHEIBE (2249020047)
3577049
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
Kühlschrankthermostate
ROBERTSHAW
4821000000
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH (2230614055)
3203594
ELECTROLUX / AEG
5400000000
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
GRIFF, SENKRECHT WEISS
7204501
Kühlschranktürgriffe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5209510000
RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN (2064551019)
5226397
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
FLASCHENKONSOLE (2246085068)
4730482
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
KONSOLE,DOSEN
9639343
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
Griff/ Bügel
KÜPPERSBUSCH
Griff/ Bügel
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2061766024
F627825
COM
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012)
4814058
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
T0502/74 RELAIS
3799973
Startrelais
BRANDT
Startrelais
4200000000,4203000000
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
Zierblenden
ELECTROLUX / AEG
Zierblenden
5200000000,5202844000
EISSCHALE
491827
Eiswürfelschalen
DOMETIC
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
THERMOSTAT GEHÄUSE (2238253112)
3206416
Thermostatblenden
ELECTROLUX / AEG
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
HALTER, BASIS
7388277
Lampenfassungen
KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF (2230375012)
6590300
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
SCHUTZ,GLÜHLAMPE (2234162044)
868153
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
FUSS,H=15,5
2085082
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
FUSS (2230099125)
8760471
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
SCHLAUCH,150 MM (50248966009)
7091101
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
AMFT0486/05 MOTORSCHUTZ,AMF T0486
4731840
Startrelais
ELECTROLUX / AEG
Startrelais
GRIFF TÜR
G632746
Griff/ Bügel
SMEG
Griff/ Bügel
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
EIS ABLAGE (K1051966)
G166850
Eiswürfelschalen
HISENSE
Eiswürfelschalen
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
ELECTROLUX / AEG
5410000000
KAPPE,RAHMEN (2230618056)
3332269
Kappen
ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000
SCHARNIER UNTEN (2250619083)
5041860
Türscharniere für Kühlschränke
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
ICE CUBE COMP T-- (46X2316)
763675
Eiswürfelschalen
BRANDT
Eiswürfelschalen
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055)
9036109
Schaft
ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000
FUSS
U693408
Fuß
AMICA
Fuß
AUSLEGER,VERSCHIEBBAR (2246088054)
4730483
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
ZIERLEISTE GLASPLATTE (422870)
7382113
Dekorleisten
KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
LAMPENFASSUNG (45X9227)
7860654
Fassungen
BRANDT
Fassungen
5350000000
FACH VERDAMPFER (43X1097)
7855836
Verdampferschalen
BRANDT
Verdampferschalen
REINIGER (D578002)
G830587
SNAIGE
GEMÜSESCHALE,LINKS (2247609015)
4730620
Schalen
ELECTROLUX / AEG
Schalen
CACHE DE LAMPE-- (46X5268)
2889729
Lampenabdeckungen
BRANDT
Lampenabdeckungen
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
Dämpfer
KÜPPERSBUSCH
Dämpfer
5100000000,5108900000
DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Lampenfassungen
KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000
PUFFER,KOMPRESSOR (2248606010)
4730697
Dämpfer
ELECTROLUX / AEG
Dämpfer
HANDLE--
785553
BRANDT
ROHR (43X1251)
7855869
Rohre
BRANDT
Rohre
TRIM-- (46X2376)
763482
Dekorleisten
BRANDT
Dekorleisten
HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
Schaft
KÜPPERSBUSCH
Schaft
5190000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
