Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
HEIZKOERPERSCHALTER SXL5 A6 Gorenje 410557
614866
Flaschenhalter gorenje 380532 für Abstellfach Kühlschranktüre
10003686
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller..
FLASCHENSICHERUNG 54N-H1 070
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488
11001053
Filter
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772
Schublade
Eiereinsatz Gorenje 409805 für 7 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
616355
EGG-ICE TRAY A6 070
Abstellfach,Türfach
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gemüseschublade
Schublade mit Blende Gorenje 571785 für Kühlschrank
11007284
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Gefrierschublade oben für Gefrierteil Gorenje 571771 in Kühl-Gefrierkombination
608594
Diese Gefriergutschublade ist das oberste Schubfach im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade
Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
407059
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Glasplatte
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
SCHUBLADE A6-FC4 077/1 Gorenje Gorenje 422799 für Kühlschrank Gorenje
11057597
Schublade
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
FILTER X1Y2 KPB7306 A54 Gorenje 622193
11001054
Filter
