Ersatzteile für Arcelik AR-5010 (6196201999)
Arcelik
AR-5010
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Elektronik,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Fuß einstellbar Beko 4117650300 für Kühlschrank
11029834
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Schraube 3,9x12 Beko 4049730100 für Kühlschrank Beko
11054239
111204420 SCHRAUBE MRC. B.(M4*20 DIN7985-4.8 ZINK
8762496
111204420 SCHRAUBE MRC. B.(M4*20 DIN7985-4.8 ZINK Befestigungsteile
111500120 SCHRAUBE M6X25 DIN912
8762497
111500120 SCHRAUBE M6X25 DIN912 Befestigungsteile
4043360100 BOLT (M5*16)
8764570
4043360100 BOLT (M5*16) Befestigungsteile
4063780200 SOCKEL GEHÄUSE
8764598
4063780200 SOCKEL GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäusesockel
4070600500 HALTERUNG LEISTE
8764603
4070600500 HALTERUNG LEISTE Gehäuseteile
4090030200 TÜRSTOPPER
8764660
4092070200 SCHARNIER STECKER (RECHTS)
8764685
4092070200 SCHARNIER STECKER (RECHTS) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
4092610100 OBEN SCHARNIER PIN
8764687
4092610100 OBEN SCHARNIER PIN Achsen
4135840000 MITTE SCHARNIER .
8764772
4135840000 MITTE SCHARNIER . Gehäuseteile,Scharniere
4214730200 VERDAMPFER TRÄGER
8764994
4214730200 VERDAMPFER TRÄGER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4221970100 LINKS OBEN SCHARNIER
8765053
4221970100 LINKS OBEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
4223100000 C00954631 STECKER
8765055
4223100000 C00954631 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
4231530100 C00954538 ABDECKUNG
8765085
4231530100 C00954538 ABDECKUNG Gehäuseteile
9000060200 SELF WASHERED SCREW 4.2*13
8765697
9000060200 SELF WASHERED SCREW 4.2*13 Befestigungsteile
9000120000 C00882975 UNTERLEGSCHEIBE
8765698
9000120000 C00882975 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9003520100 SCREW (4X52)
8765756
9003520100 SCREW (4X52) Befestigungsteile
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
RAD
9048799
RAD Rad/Rollen
4228060100 C00954332 PHOTOKATALYTISCHER KOHLEFILTER
9048881
4228060100 C00954332 PHOTOKATALYTISCHER KOHLEFILTER Filter mechanisch
4088530000 DEFROST HEATER (B-705/710 NF)
9049693
4088530000 DEFROST HEATER (B-705/710 NF) Heiz und Kühlelemente
4212400200 INNENLICHTSCHALTER
9051607
4212400200 INNENLICHTSCHALTER Schalter / Taster
4090230200 SCHARNIER SCHLIESSER
9052235
4090230200 SCHARNIER SCHLIESSER Gehäuseteile,Scharniere
120600240 C00954557 M4 DIN 934 STAHLMUTTER
9052249
120600240 C00954557 M4 DIN 934 STAHLMUTTER Befestigungsteile
PIN
9052258
PIN
4088530100 DEFROST HEATER (B-705/710 NF)
9053021
4088530100 DEFROST HEATER (B-705/710 NF) Heiz und Kühlelemente
4083870300 C00958853 PROFILLEISTE
9054091
4083870300 C00958853 PROFILLEISTE Gehäuseteile
FLÜGEL RAD (NF_CW_90MM_TH)
9054743
FLÜGEL RAD (NF_CW_90MM_TH) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4073120000 ANSCHLUSSABDECKUNG (EMBRACCO)
9857004
4088000200 FAN MOTOR COVER ( FRONT )
9857075
4088000200 FAN MOTOR COVER ( FRONT ) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4094990000 STÜTZE
9857148
4094990000 STÜTZE Stützen
4117885900 OBEN TÜR DICHTUNG
9857470
4117885900 OBEN TÜR DICHTUNG Dichtungen
4123500100 KABEL
9857570
4123500100 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4212430000 LAMP HOLDER E14
9859818
4212430000 LAMP HOLDER E14 Fassungen
4223110000 VERDAMPFER GEHÄUSE STECKER
9860062
4223110000 VERDAMPFER GEHÄUSE STECKER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4382250100 C00921894 VERSTELLBARER FUSS KIT GR (38.5MM)
D204534
4382250100 C00921894 VERSTELLBARER FUSS KIT GR (38.5MM) Gehäuseteile,Fuß
4024820100 C00915979 LADEROHR
8764564
4024820100 C00915979 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS
8764572
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS Befestigungsteile
4048870000 C00883336 RADSTIFT
8764579
4049730100 C00919019 SCHRAUBE (3,9*12)
8764580
4049730100 C00919019 SCHRAUBE (3,9*12) Befestigungsteile
4078620000 C00954316 BUCHSE (KOMPRESSOR)
8764621
4078620000 C00954316 BUCHSE (KOMPRESSOR) Befestigungsteile
4089670200 C00866309 SCHARNIERFÜHRUNG
8764657
4089670200 C00866309 SCHARNIERFÜHRUNG Stopfen
4089680200 C00879692 ABDECKUNG ZU SCHARNIERLOCH
8764658
4117650300 C00918497 STELLFUSS 38.5MM
8764706
4117650300 C00918497 STELLFUSS 38.5MM Gehäuseteile,Fuß
4121910500 C00934286 ZUBEHÖR (EMBRACO)
8764735
4121910500 C00934286 ZUBEHÖR (EMBRACO) Zubehörteile
4123920100 RECHTS HINGE
8764739
4123920100 RECHTS HINGE Gehäuseteile,Scharniere
4303080000 UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8765260
4303080000 UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
9000130300 C00918446 DÄMPFER
8765699
9000130300 C00918446 DÄMPFER Gehäuseteile
9000130400 C00918447 DÄMPFER
8765700
9000130400 C00918447 DÄMPFER Gehäuseteile
9003030100 C00954687 SCHRAUBE
8765744
9003030100 C00954687 SCHRAUBE Befestigungsteile
4394720185 C00865341 SENSOR AUSTAUSCH KIT-EVA
8779948
4394720185 C00865341 SENSOR AUSTAUSCH KIT-EVA Thermostate,Temperaturfühler
4394720285 C00865342 SENSOR AUSTAUSCHKIT LUFT
8780366
4394720285 C00865342 SENSOR AUSTAUSCHKIT LUFT Thermostate,Temperaturfühler
9003270200 C00908395 SCHRAUBE 4X18
9049960
9003270200 C00908395 SCHRAUBE 4X18 Befestigungsteile
VERDAMPFER FRONTABDECKUNG
9052425
VERDAMPFER FRONTABDECKUNG Gehäuseteile
100602100 C00883184 SCHRAUBE B4,2*16 DIN7981
9605352
100602100 C00883184 SCHRAUBE B4,2*16 DIN7981 Befestigungsteile
4298520185 C00895779 SENSOR 4-POLIG
9860743
4298520185 C00895779 SENSOR 4-POLIG Thermostate,Temperaturfühler
9002850710 C00905453 SCHRAUBE PT-4X20
9867027
9002850710 C00905453 SCHRAUBE PT-4X20 Befestigungsteile
4144820185 C00879990 LÜFTERMOTOR(FRZ) ROHS
M380631
4144820185 C00879990 LÜFTERMOTOR(FRZ) ROHS Lüfter
